Aion rakentaa kaksi seinää huoneen kulmaan niin, että siitä tulee ulkokulma. Kipsilevyihin tässä kulmassa aion kiinnittää kulmasuojan. Kysymykset:
1) Pitääkö ulkokulmaa vasten olevilla kipsilevyillä olla viisteinen reuna vai pitäisikö se poistaa?
2) Miten kulmasuoja kiinnitetään kipsilevyihin?
Suurkiitos avusta!!!!
Paras tilanne on, jos sinulla on julkisivun reuna ulospäin, kun haluat tasoittaa tämän kulman ja haluat saada sileän seinän.
Joo, se pitää tasoittaa. Kulmasuojassa on pieni taivutettu reuna, joka helpottaa tasoitusta, mutta viistetyt reunat ulospäin sitten...
Sitten jää vain kysymys, miten se kiinnitetään.
Tässä voitte nähdä suojan, jota ajattelin käyttää...
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=4172
OLJensa sanoi:
2) Miten kulmasuoja kiinnitettiin kipsilevyihin?
Suuri kiitos avusta!!!!
On olemassa erityisiä pihtejä, jotka "painavat" kulmasuojan osia kipsiin.
Luulen, että suojan voi myös kiinnittää kipsin läpi alla olevaan koolaukseen, jos ei ole sellaisia pihtejä.
Ehkä jopa voi vain tasoittaa kulmasuojan paikalleen?
anaitis sanoi:
On olemassa erityisiä pihtejä, jotka "painavat" osia kulmasuojasta kipsiin. Uskon, että kulmasuojan voi myös kiinnittää gyprocin läpi alla olevaan runkotukeen, jos ei ole sellaista pihtejä. Ehkä jopa se, että kulmasuojan voi vain kitata paikoilleen?
Tiedätkö, mistä tällaisia pihtejä löytyisi????
sellaiset pihdit maksavat paljon!! kiinnitä se mieluummin asennusliimalla, sellaisista pihdeistä on hyötyä vain jos olet ammattilainen. täällä kaupungissa ne maksavat varmaan yli 1000 euron.
Toimii erittäin hyvin kiinnittää kulmasuojat nopeasti kuivuvalla kipsitasoitteella, kuten Ardex A828. On myös hyvä käyttää kunnon nitojaa. Riski nitojalla on se, että niitit voivat ruostua ja vuotaa läpi tasoitteen värin.
Muuten voit ostaa kulmasuojat byggmaxilta, silloin et tarvitse muita työkaluja kuin nitojan, jolla kiinnität ne kiinni. Lisäksi byggmaxin metallikulmat pysyvät paremmin tasoitteessa.
naulata 60mm lankanaula galv eller 41 gipsskruvi
Klikkaa tästä vastataksesi
