Minua mietityttää, voiko ostaa jonkinlainen laite, joka kiinnitetään tolppaan, johon portti lukitaan. Ongelmani on, että porttini on ajan myötä alkanut notkua (laskeutua) ja siksi se on vaikea saada sopimaan lukitussalpaan, kun portti suljetaan. Siksi mietin, onko olemassa jotain, mitä voi kiinnittää siihen kohtaan, joka on punainen kuvassa, jotta se "ohjaa" porttia vähitellen ylöspäin, jotta se tulee suoraan oikeaan asentoon lukitussalpaan kohdistuessaan, kun portti on suljettu.
Onko portissa ristituenta alemmasta oikeasta kulmasta ylempään vasempaan kulmaan?
Vai onko teräsvaijeria ja vanttiruuvia alemmasta vasemmasta kulmasta ylempään oikeaan kulmaan?
Vasemman kulman tukipyörä voi olla myös mahdollinen.
En tiedä, onko valmiita kiiloja ostettavissa, mutta aina voi sahata kiilan esimerkiksi muovista.
toinen kysymys, biltemassa on maa-ankkureita, joiden mitat ovat 51x51mm. Mutta kun katson lankkuja, lähin koko on 45x45mm. Mille lankulle tämä ankkuri on tarkoitettu?
toinen kysymys, Biltemassa on maakiiloja, joiden mitat ovat 51x51mm. Mutta kun katson parruja, lähin koko on 45x45mm. Mille parrut tämä kiila on tarkoitettu?
Sen pitäisi olla höyläämätön 2"x 2"
2" on noin 50,8mm.
En tiedä, myydäänkö nämä mitat nykyään ollenkaan vai myydäänkö vain millimetrikokoa.
Mitat ovat varmasti ulkomittoja myös. Stolpen kiinnitetään kuitenkin ranskalaisella puuruuvilla, joten se ei ole suuri huolenaihe. Ainoastaan kohdata ja ruuvata kiinni.
Jos lisäät kannattimen alas, portti saattaa ajan myötä vääntyä, koska kannatin hidastaa, ja sinua saattaa ärsyttää, että sinun täytyy potkaista sitä auki joka kerta. Tukipyörä voi toimia, jos alusta on tasainen. Oikein on korjata diagonaalituki, josta Demmpa kirjoitti. Se voi onnistua myös vaijerilla ja vanttiruuvilla merkitsemäsi kulman ja yläkätevän välillä, mutta ei se ole kaunista. Sopivia tolppia 51x51 ankkureille olen myös etsinyt ja olen edelleen kiinnostunut vinkistä, jos löydät jonkin. 2"x2" on höylätty 45x45mm, joten 51x51mm sisämittaiset tolppakengät/maaperäankkurit ovat hulluja, jos ne eivät tarjoa sopivia tolppia. Jos tolpan on tarkoitus koskettaa vain kahta sivua, olisi yhtä hyvin voinut käyttää kulmaterästä. On kuitenkin olemassa neliöprofiilia, joka mittaa 45x45 sisäisesti ja sopii tolppakenkiin, mutta se on hieman liioittelua.
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
Klikkaa tästä vastataksesi
