13 571 lukukertaa ·
8 vastausta
14k lukukertaa
8 vastausta
Kannen plinttien syvyys ?
Hei.
On aika suunnitella terassin rakentaminen, kun aika on lähestymässä sitä varten.
Mutta mikä syvyys mielestänne pitäisi olla pilareilla? Routasyvyys on täällä 2 metriä.
Yksi pilaririvistä tulee kantamaan osan terassin katon kuormasta.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Se on tasapainottelu routimattoman syvyyden ja maan laadun välillä. Ilman tietoa jälkimmäisestä on mahdotonta lausua tarkemmin.
Työskentelen tämän parissa silloin tällöin, emmekä yleensä kaiva routarajoille asti vaan eristämme sen sijaan. Reikä - 2 kpl 100 mm styroksilevyjä pohjalle. Pilarit sen päälle - 2 kpl 100 mm styroksilevyjä hieman maan alle, tarkasti leikattu pilarin ympärille. Yleensä ei ole ongelmia, mutta kuten sanottu, maan laatu vaikuttaa. En henkilökohtaisesti näe syytä kaivaa 2 metriä routarajoille, kun on olemassa toimiva maaperäeristys (ei ollut ennen). Lisäksi voi kaivaa alas kolmen metrin pitkän pilari, joka jäätyy ylös joka tapauksessa, koska routa tarttuu siihen ja vetää sen ylös sen sijaan, että työntäisi sitä alhaalta. Eristys on tärkeintä.
Kuinka suuria eristelevyt ovat?gaffa sanoi:Työskentelen tämän parissa ajoittain, emmekä yleensä kaiva routarajaan asti vaan eristämme sen sijaan. Reikä - 2 kpl 100 mm styroksilevyjä pohjalle. Perustus siihen - 2 kpl 100 mm styroksilevyjä hieman maan alle, tarkasti leikattu perustuksen ympärille. Ei yleensä ole ongelmia, mutta kuten sanottu, maaperän laatu vaikuttaa. En itse näe syytä kaivaa 2 metrin syvyyteen routarajaan asti, kun on toimivaa maaroutauseristystä (ei ollut ennen). Lisäksi voi kaivaa alas kolmen metrin mittaisen perustuksen, joka kuitenkin routii, koska routa tarttuu siihen ja vetää sen ylös sen sijaan, että työntäisi sen alhaalta ylöspäin. Eristys on tärkeintä.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos maa koostuu läpäisevästä materiaalista, kuten sorasta, ja korkeusolosuhteet ovat sellaiset, että voidaan olettaa veden maassa valuvan pois, voidaan perustamissyvyys puolittaa routaantumattomasta syvyydestä. Parhaat tulokset saadaan, jos tätä tilannetta voidaan yhdistää eristysmenetelmään, jonka gaffa kuvailee erinomaisella tavalla.
Se on tapana. Kuvittele, että pakkanen ryömii eristeen alle noin 45 asteen kulmassa, mikä tarkoittaa, että noin 60 cm syvällä voi olettaa, että pakkanen voi saavuttaa sokkelin. Et halua ehdottomasti saada routaa sokkelin alle, siksi eristät myös siellä.Strip sanoi:
Jos olet alueella, jossa on suuria routanousuongelmia, saatat haluta käyttää enemmän eristystä tai käyttää putkea itse valumuotin ulkopuolella, joka voi teleskoopin tavoin nousta roudan mukana nostamatta sokkelia.
Miten hiekkamaa vaikuttaa pilarianturan syvyyteen? Meillä on 30-40 cm multaa ja sitten 120 cm hiekkamaata ennen kuin on soraa (Halland).G gaffa sanoi:Se on tavanomaista. Kuvittele, että pakkanen tunkeutuu eristyksen alle noin 45 asteen kulmassa, mikä tarkoittaa, että noin 60 cm syvyyteen asti voi odottaa, että pakkanen saavuttaa pilarianturan. Ei missään tapauksessa haluta, että routa pääsee pilarianturan alle, siksi eristät myös siellä.
Jos olet paikassa, jossa on suuria routaongelmia, saatat haluta käyttää enemmän eristystä tai käyttää putkea valetun putken ulkopuolella, joka teleskoopin tavoin voi nousta roudan vaikutuksesta nostamatta pilariantuuraa.
Kuinka pitäisi ajatella tässä tilanteessa?
Routavapaa syvyys on 120 cm alueellamme, kotisivun husgrunder.se mukaan.
Klikkaa tästä vastataksesi
