5 227 lukukertaa ·
4 vastausta
5k lukukertaa
4 vastausta
Halvin sisäseinän osb?
Aion asentaa väliseinän vaatehuoneeseen ja olen vasta asentanut runkoa tähän mennessä.
Se on vain vaatehuoneen sisällä ja ajattelin, että helpoin ja halvin tapa olisi asentaa halvin osb-levy byggmaxilta, jonka sitten vain maalaan vai voiko olla ongelmia, jos se liikkuu paljon.
onko olemassa jotain halvempaa, helpompaa, parempaa?
haluanhan jotain, johon voi ruuvata, joten pelkkä kipsi ei ole vaihtoehto, ja haluan vain ruuvata ja maalata ja sitten pitäisi olla valmis.
Koska aiot maalata, sinun ei tarvitse välittää liikaa siitä, jos se mahdollisesti liikkuu hieman. Sinullahan ei ole tapetteja, jotka voisivat haljeta. Ja jos saat pienen raon johonkin kulmaan, voit aina tasoittaa hieman ja lisätä vähän enemmän maalia.
Siis, kyse on vähän siitä, millaisen viimeistelyn haluat. Henkilökohtaisesti en laittaisi VAIN OSB-levyä. Miksi et laittaisi kipsiä? Kyllä, se tulee kalliimmaksi, mutta pelkkä OSB-levy ei ole kovin siisti. Mutta kyse on todennäköisesti siitä, millaisen viimeistelyn haluaa, kuten sanottu.
JOS päättäisit käyttää kipsilevyä pintamateriaalina, voit käyttää luokittelematonta byggplywoodia OSB:n sijaan... se on yleensä hieman halvempaa kuin OSB ja ruuvit tarttuvat siihen erittäin hyvin. Sillä on kuitenkin kosmeettisia vikoja pinnassa (halkeamia, oksankohtia), joten se ei ole kovin hyvä maalattuna pintana. Paljon kittamista.
en pitänyt vanerin hinnasta eikä siitä, mitä heillä oli byggmaxilla, joten ei kovin hyvältä vaikuttanut
Kuitenkin he myivät paneelia halvalla byggmaxilla b-laatuisena, mutta näytti täysin kelvolliselta ja sopii hyvin vaatehuoneeseen
tuli suunnilleen sama hinta kuin OSB:stä, joten paneelia laitetaan täysillä kotiin nyt, korkeimmalla toivelistalla on tällä hetkellä kompressori ja dyckert-pistooli
Klikkaa tästä vastataksesi
