379 057 lukukertaa ·
138 vastausta
379k lukukertaa
138 vastausta
Betonitasopinnan valu - kuvia, kysymyksiä..
Onko joku, joka tietää kuinka ohut levy voidaan valaa? Minulla on tarkoitus tehdä hylly kahvinkeittimelle & vedenkeittimelle, ja ajattelin, että ehkäpä olisi siistiä tehdä se betonista. Mutta onko mahdollista tehdä 20mm vai tuleeko siitä liian hauras? Levyn koko on noin 500x250mm.
Hei, olemme valaneet monia betonilevyjä, ja ne ovat vaihdelleet täysin tasaisista läpivärjätyistä myllynkiven kaltaisiin avotakkoihin. Voi käyttää tavallista värijauhetta värjäykseen. Ei tarvitse läpivärjätä, vaan voi ensin laittaa värjättyä betonia muotin pohjalle ja reunoille. Sitten lisätään raudoitus. Lopuksi valetaan loput. Tärinä tehdään porakoneella, joka on kiinnitetty muottiin. Siihen laitetaan pala taivutettua metallia, esim. raudoitustanko tai rautalanka. Tämä tärisee hyvin, ja heti ilmakuplat nousevat esiin seoksesta. Kiinnitä kone hyvin, muuten se karkaa kuin päätön kana! Älä koskaan tee betonia liian märäksi.
Pinnalle laitetaan usein epoksia, jotta saadaan hyvä lopputulos keittiöön tai kylpyhuoneeseen. Siitä voi tulla peilimäisen kiiltävä, jos haluaa. Jos antaa pienen saderopinan kosteus hallitun epoksin päälle, syntyy jännittävä pinta. Pienet syvennykset saavat epäsäännöllisiä värivaihteluita harmaanvalkoiseen, mikä saa mustan levyn eloon.
Raudoituksen osalta voi käyttää 6 tai 8 mm raudoitustankoja, jotka vain painetaan seokseen, vaihtoehtoisesti raudoitusverkkoa. Jos työskennellään ohuemmilla levyillä, voi käyttää pari kerrosta suunnattua raudoitusverkkoa.
Jos haluaa tehdä karhean, mutta pehmeästi strukturoituneen kivilaatan, otetaan karkea betoni ja valetaan ensin raakalevy. Kun tämä on kovettunut noin 15-20 tuntia, sivellään päälle sementtiä ja vettä. Pari kertaa. Ensinnä poistetaan suuret kivet, jotka nousevat esiin. Pinta on kuin Permistä tai Juura-ajalta kalkkikiven luonteella. Pari vanhaa farkkua kiillottaa pinnan samettisen pehmeäksi. Kukaan ei voi erottaa levyäsi luonnollisesta esihistoriallisesta kivilaatasta!
Joskus sekoitetaan vähän uunin savijauhetta (pulveria) ja saadaan beigeä harmaata väriä. Sitten voi sivellä vähän ympäriinsä sementtiä ja vettä ja saada se hieman kirjavaksi. Lopuksi, pari tuntia myöhemmin, voi rummuttaa hieman sormilla, jolloin pinta saa pieniä epätasaisuuksia. PEITÄ MUOVILLA PARIKSI PÄIVÄKSI, jotta ei synny halkeamia.
Onnea kokeiluun. Mielikuvituksella ei ole rajoja.
Calle Ring, arkkitehti ja taiteilija
Hei,
Betonisen levyn voi itse asiassa valaa jopa 6 mm paksuiseksi. Kyseessä on sisään valettava raudoitus. Tiheä metalliverkko sopii hyvin ohuisiin levyihin. Kuormien kantamisessa rakennusalalla käytetään joko ylä- tai alareunaraudoitusta. Raudoitus asetetaan lähemmäs sitä puolta, joka kuormituksen alla muuttuu kuperaksi.
Terveisin Calle Ring
Rikoin muotin 8mm:lle eilen. Tuli hyvä ja kesti lyhyemmän kuljetuksen. 1800x650, 6 rautaa.
Mitä kaikki haluavat saavuttaa hiomalla? Poistaa betonipinnan ja tuoda esiin kivimateriaali. Tavallisella muottilevyllä saatu pinta onhan sileä, erittäin sileä.
Hei
Olen tehnyt pienen betonilevyn, joka on 70*70*5 cm ja aion käyttää sitä sohvapöytänä. Olen hionut sen käsin ja viimeistellyt 1200-paperilla. Tuloksena oli melko kiiltävä pinta, joka on hieman laikukas. Nyt aion käsitellä sen jollain, ja haluaisin kysyä teiltä, jotka olette käyttäneet parafiiniöljyä, seuraavat kysymykset:
1. Tasaantuuko levyn laikukkaisuus (kuten puuöljyn kanssa)? 2. Kun levitetään parafiiniöljyä, betonista tulee huomattavasti tummempi, säilyykö levy tämän tummuuden? 3. Suositteleeko kukaan jotain muuta kuin parafiiniöljyä?
Liekkisyys ei vähene, päinvastoin sanoisin, mutta se on vähän se juttu, että se on elävä materiaali. Tumma väri häviää, kun öljy kuivuu. Useat ovat suositelleet lasibetonia, epoksi vaikuttaa myös kiinnostavalta. Se riippuu varmaan siitä, millaisen pinnan haluat.
Hei,
vinkkini on, että kokeile erilaisia tekniikoita. Ota 5-6 jäätelörasiaa ja täytä eri seoksilla. Voit lisätä epoksia tai epoksisekoitetun sementtiratkaisun (Sementti + vesi + 1/3 epoksi). Kun työskentelet epoksin kanssa, varmista, ettet saa sitä käsillesi - se imeytyy ja aiheuttaa ongelmia.
Voit laittaa pigmenteillä värjättyä karkea- tai hienobetonia.
Hauska tekniikka on karkea betoni, jonka pintaa harjaat 10-20 tunnin kuluttua. Sitten maalaat sementtiä ja vettä tai epoksisementtiä. Sen jälkeen kiillotat puuvillalla - vanhat farkkusi.
Jos sinulla on valettu betonilevy, voit levittää epoksia ja sitten sumuttaa vettä. Saat jännittävän pinnan.
Muista, että luonto on miljardeja vuosia kokeillut itseään. Voit ehkä myös keksiä hauskoja uusia muunnelmia. Matka tuntemattomaan on täynnä valoa.
Voit sekoittaa lasijauhetta tai murskaa, marmoria värikaupasta.
Korjasin rikkinäisen ruskean marmoriportaan seoksella kaurahiutaleita ja epoksia - kukaan ei huomannut eroa.
Joten ryhdy toimeen ja anna aistien leijailla - betoni on halpaa.
Terveisin, Calle Ring
Kiitos vinkeistä
lopulta valitsin tuotteen nimeltään stentvål. Se ei muuttanut levyn ulkonäköä juuri lainkaan, vain hieman tummemmaksi. Tuotteen haittapuoli on, että se ei suojaa kovin hyvin happamilta aineilta, mutta se ei haittaa minua niin paljon, koska levy on sohvapöytään.
Voitteko te, jotka olette tehneet hienoja levyjä, laittaa esille kuvia eri pinnoista? Haluaisin betonilevyn keittiösaarekkeeseen, vaihtoehtoisesti ostaa komposiittikivestä, mutta ne ovat niin pirun kalliita.
/Magnus
/Magnus
Olen tekemässä betonilevyä keittiöön. Voit seurata minua osoitteessa www.byggerhemma.seyps sanoi:
Siistiä, luen lisää myöhemmin.
Puhuin itse lattiahiojan kanssa viime viikolla, ja hän voisi tulla hiomaan/kiillottamaan betonilevyn, jos valan sen. Silloin pinta tulee erittäin kiiltäväksi, kuten HTC Superfloor.
Ehkä tässä voisi olla vinkki.
/Magnus
/Magnus
Onko kenelläkään muulla kuvia betonitasoistaan??
onko tee-se-itse-vinkkejä finja.se:ssä
