5 233 lukukertaa ·
12 vastausta
5k lukukertaa
12 vastausta
Askeläänet ja melu yläkerrasta.
Hei.
Minulla on suuri akustinen ongelma. Toimistoni sijaitsee 125 vuotta vanhassa rakennuksessa ja sen yläpuolella on asuntoja. Riippuen siitä, kuka on asunut asunnossa, erilaiset äänet ovat aina häirinneet minua ja nyt olen kyllästynyt istumaan vaimentavat kuulokkeet päässäni. Joten ongelma on siis kaikki äänet. Ylhäältä on muovimatto, 6 mm kuitulevy tiukasti naulattu onto 25 mm pontattuihin lautaan, joissa palkit ovat 900 cc kohdalla. Joten lattia ei ole vakaa. Tämän alapuolella on 95 mm korkeat ja noin 95 mm leveät palkit. Tämän alapuolella on 25 mm paksut laudat ja niiden välissä on täynnä purua. Tämän ylimmän palkkien alla on vielä yksi katto, jolla on etäisyys toiseen alakattoon, joka on 25 mm laudasta. Ja tämän alla on 45 mm lasivillaa ja alimpana kolmikerroslevy.
Mikään näistä ei ole hyvä millään tavalla äänen kannalta. Joten nyt ratkaisuihin. On myös huomattava, että asunnon lattia kallistuu vähintään 5 cm seinästä toiseen.
Lattia täytyy jäykistää ja tehdä kunnolla raskaammaksi. Mitä mieltä olisitte siitä, että ruuvataan tai liimataan yksi tai kaksi kerrosta lattia-kipsilevyä lattian päälle lattian jäykistämiseksi ja raskaamman tekemiseksi. On mahdollista kiinnittää lisää kipsilevyä alapuolelta, jos se on tarpeen myöhemmin, kun toimiston katto asennetaan.
Tai lastulevy, joka liimataan ja ruuvataan lattian päälle mahdollisesti lattia-kipsilevy päälle.
Vaihtoehtoisesti pohjustaa lattia ja valaa se vähintään 2 cm.
Juuri nyt on vesivahinko siellä, joten asunnon lattia on jo paljastettu ja toimiston katto on joka tapauksessa purettava.
Kiitollinen ideoista. Mats
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Hei ja tervetuloa Byggahus-foorumille!
Askeläänet ovat aina ongelma taloissa, joissa on puurakenteinen välipohja. Ihanteellinen ratkaisu voisi olla ylhäältä alaspäin: kelluva lattia, joka on eristetty itse välipohjasta. Hyvin mitoitettu välipohja, jossa on rajoitettu jousto ja jonkin verran ääneneristystä. Alaslaskettu katto, eristetty välipohjasta tietyllä ääneneristyksellä.
95x95 palkit (luultavasti alun perin 4x4 tuumaa) vastaavat 45x120 puuta eivätkä kestä pitempää jännevälia kuin 175 cm hyväksyttävällä joustolla. Jos kyseessä on oma talosi ja sinulla on hallussa välipohja, suosittelen panostamaan sen mahdollisimman hyvään toteutukseen.
Kyllä, omistan kiinteistön ja voin tehdä miten haluan. Kunhan se tulee hyväksi.J justusandersson sanoi:Hei ja tervetuloa Byggahus-foorumiin!
Askelääni on aina ongelma puupalkkirakenteisissa taloissa. Ihanteellinen toteutus voisi olla ylhäältä alas katsottuna: Kelluva lattia, joka on eristetty itse palkkirungosta. Hyvin mitoitettu palkkirunko, jossa on rajallinen taipuma ja jonkin verran äänenvaimennusta. Ripustettu sisäkatto, eristetty palkkirakenteesta jonkin verran äänenvaimennuksella.
95x95 palkit (todennäköisesti alun perin 4x4 tuumaa) vastaavat 45x120 puutavaraa ja kestävät enintään 175 cm jännevälit hyväksyttävällä taipumalla. Jos se on oma talosi ja sinulla on hallinnassasi palkkirunko, mielestäni sinun kannattaa panostaa sen parantamiseen mahdollisimman paljon.
Kuulostaa siltä, että ylimmässä asunnossa on sisustettu ullakko, ja sen aikaisissa välipohjissa käytettiin yleensä 150*150 mm kattotuoleja.
Kuten edellinen puhuja mainitsee, askeläänet on vaikea vaimentaa, mutta yksi tapa, joka yleensä vähentää ääntä, on kelluva lattia askelääninauhojen päällä. Lisäksi voidaan asentaa akustisesti vaimentava katto, joka on rakennettu joustavilla kannattimilla kipsikattoon. On suositeltavaa käyttää myös toissijaisia kannattimia, jotta kattoa ei kiinnitettäisi kovin usein yläpuoliseen välipohjaan, vaan se olisi itsenäinen yksikkö.
Vibrafoam® List 25 mm
Tehokas ratkaisu askelääninauhoilla, jonka tavoitteena on taata askelääniluokka B. Vakaa lattia, joka tarjoaa korkean mukavuuden.
Määrittely
Määrittely
- Mitat: Pituudet 1000 x 45 x 25 mm
- Maksimikuorma/m2: 400 kg
- Tavoite: Askelääniluokka: B
- Askeläänivähennys: Noin 15 dB
- Materiaalin kulutus: Noin 2 m per m2
- Käyttöikä: Täysi toiminta rakenteen käyttöiän ajan
Ei, ullakko on yläpuolella eikä se ole kalustettu. Mutta kaikki on liian heikkoa ja liikkuvaa, joten ongelmat ovat ilmeisiä täällä. Mutta jotenkin sen pitäisi pystyä tulemaan paljon paremmaksi joka tapauksessa. 25 mm korkea lista on varmaan liikaa ottaen huomioon rakennuskorkeus. Minun täytyy myös vahvistaa lattiaa, joka on liian heiluva sellaisenaan.T Takläggare sanoi:Kuulostaa siltä, että ylähuoneisto on kalustettu ullakko, 150*150 mm kattoparruja käytettiin yleensä kyseisen ajan välipohjissa.
Mutta kuten ylempi puhuja sanoo, askelääntä on vaikea vähentää, yksi tapa, joka yleensä vähentää ääntä, on kelluva lattia askeläänilistoilla, sitten akustisesti vaimentava katto, joka on rakennettu ripustetuilla kipsikatoilla olevilla listoilla, mielellään myös toissijaisilla listoilla, jotta se ei kiinnittyisi liian usein yläpuolella olevaan välipohjaan, vaan olisi täysin oma yksikkö.
Vibrafoam® Lista 25 mm
Erittäin tehokas askeläänilistojen ratkaisu, jonka tavoitteena on varmistaa askelääniluokka B. Vakaa lattia, jossa korkea mukavuus.
Määrittely
- Maksimi kuorma/m2: 400 kg
- Askelääniparannus: Noin 15 dB
- Materiaalikulutus: Noin 2 m per m2
- Käyttöikä: Täysi toiminta rakennuksen käyttöiän ajan
Pelkkä gyprocin ruuvaaminen ei tee suurta eroa notkumiselle, vaan se täytyy liimata kiinteää alustaa vasten, jotta jäykistyy kunnolla.
Etkö voi saada palkkeja ylös alapuolelta, sitten ristikon avulla vahvistaa lattian? Cc 900 aiheuttaa hieman narinaa, mutta vähentäminen pienempään cc on iso työ, jolloin ristikkojärjestelmä voi auttaa siellä olevia 95*95 palkkeja.
Kyllä, yritän asettaa palkin jokaisen vanhan palkin väliin. Silloin lattia on huomattavasti jäykempi ja se on varmasti edellytys sen hiljentämiseen. Voisi olla mahdollista ruuvata lattialankut alapuolelta, jotta uutta ääntä ei synny. Ehkä liimata ja laittaa jotain pehmeää väliin myös.T Takläggare sanoi:Pelkkä kipsilevyn ruuvaaminen ei vaikuta taipumaan paljon, vaan se täytyy liimata kiinni kiinteään alustaan, jotta se jäykistyy kunnolla.
Et voi saada ylös muutamia palkkeja alhaalta, sitten ristiin ja näin saada vahvemman lattian? Cc 900 aiheuttaa hieman narinaa, mutta sen vähentäminen pienemmäksi cc:ksi on iso työ, josta ristikkäin pulttaus voi auttaa niitä 95*95, jotka siellä ovat.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Mikä on palkkien jänneväli? Ristikkotuenta voi vähentää kiertymistä jonkin verran järkevissä rajoissa. 95x95 vastaa 45x120 jäykkyysnäkökulmasta, mikä ei ole paljon. Sopiva jänneväli tämän kokoiselle hyväksyttävälle kiertymiselle on noin 1.7 metriä.
Lähes 3 metriä, en muista tarkalleen. Voin tarkistaa huomenna, kun palaan sinne. Mutta sinne täytyy varmasti laittaa vähintään 45x145 450 cc:llä uskoakseni.J justusandersson sanoi:
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
45x145 ei riitä. Hyviin taipumaolosuhteisiin tarvitset 45x220. Tämä on erityisen tärkeää, kun haluat askeläänieristyksen etkä voi käyttää liimattuja levyjä lattianpalkkien päällä. Huomaa, että c/c välimatkalla ei ole suurta merkitystä taipumalle. On kuitenkin tietenkin loogista sijoittaa uudet palkit nykyisten keskelle.
Voin ehdottomasti ruuvittaa ja liimata ylimmän levyn. Ja tiedän, että palkin taipumaa määrittää sen a-mitta. Mutta korkeutta ei valitettavasti ole paljon käytettävissä, kun ottaa huomioon muut asennukset. Lattia kokonaisuudessaan ei heilu paljoakaan, vaan se on enimmäkseen, kun painat lattialautoja sääntöjen välissä, jolloin lattia huojuu. Mutta toivon voivani mitata hieman enemmän, kun kaikki on purettu tai sorkkarautaa käytettyJ justusandersson sanoi:45x145 ei riitä. Hyvien jousto-olosuhteiden saavuttamiseksi tarvitset 45x220. Se on erityisen tärkeää, kun haluat askeläänen eristyksen etkä voi käyttää liimattuja levyjä lattian palkeissa. Huomaa, että c/c etäisyydellä ei ole niin suurta merkitystä joustossa. On kuitenkin tietenkin loogista sijoittaa uudet palkit keskilinjalle olemassa olevien väliin.
Pieni päivitys projektiin.
Osa työstä on nyt tehty vesivahingon palauttamiseksi, mikä käynnisti projektin. Uusi lattia 22 mm lastulevy on nyt sekä liimattu että ruuvattu kiinni olemassa oleviin 30 mm lattialautoihin. Tämä lattia antaa nyt hieman korkeamman resonanssitaajuuden ja askeläänet ovat samalla hieman hiljaisempia kuin vanhalla lattialla. Vanha lattia (asunnot toisen puolen) säilyttää kaikki kerroksensa sahanpurua, eristeitä, kaikukammionsa sekä alakerran katon, kun taas uusi katto on täysin puhdistettu kaikesta.
Palkit ovat 135 mm leveitä ja 170 mm korkeita sekä 3300 mm pitkiä, ja koska vanha lattia on naulattu paikoilleen ja sen yläpuolelle lastulevy varmistettu sekä ruuvein että liimalla, on joustavuus vähentynyt melko paljon.
Seuraava askel on nähdä, vaikuttaako uusi palkki, joka vähentää c-c-väliä 900:sta 450:een, ääneen ja joustavuuteen. Lisäksi kiinnitetään kipsilevyjä alapuolelta suoraan kiinni vanhoihin lattialautoihin ja katsotaan, voiko tämä auttaa poistamaan lattian värinää askeläänistä. Tämä ennen kuin eristämme ja kipsaamme palkiston.
Klikkaa tästä vastataksesi
