7 915 lukukertaa ·
3 vastausta
8k lukukertaa
3 vastausta
Apua, lattiatasoero + syvä hyppy (kuvia)
Remontoija
· Västra Götaland
· 1 117 viestiä
Maanantai-iltana meni aikaa miettiessäsi astinlaudan väliä eteisen ja oleskelutilan välillä. Syynä siihen, että astinlauta on niin syvä, on se, että se oli joskus ulkoseinä, josta tuli sitten laajennusosa. Kun asensin klinkkerilattian, laatat sopivat täydellisesti eteiseen ja säästyin monilta hukkapaloilta – mutta lattia päättyi myös juuri astinlaudan alkuun. Tuloksena? Suuri rako eteisen ja oleskelutilan välillä, jota mikään valmis kynnys maailman ei täytä (30 senttimetriä syvä!). Lisäksi korkeusero useassa kerroksessa. Eteisen lattia on korkeampi lattian kipsilevyn, lattialämmityksen jne. vuoksi, sitten tulee kaksi paksua palkkia, joita en millään saa ylös ja enkä myöskään pääse höyläämään niitä alas.
Näen seuraavat vaihtoehdot:
Vaihtoehto 1: joko annan oleskelutilan lattian mennä hieman astinlaudan sisään ja ottaa ensimmäisen korkeuseron heti, mikä tarkoittaa, että noin 1,5 lankun leveydestä kallistuu. Voin rakentaa lattian alapuolelta, joten lattialle ei ole oikeastaan vaaraa. Se on enemmän ärsyttävää siitä, että lattia juuri siinä kohtaa kallistuu. (katso kuva)
Vaihtoehto 2: on että menen vain jonkin senttimetrin verran oleskelutilan lattialla ja laitan pienen tasolistan, sen jälkeen asettaen vielä yhden oleskelutilan lattialankun ja sitten tammi-kynnyksen siitä klinkkerilattialle. Kuvittelen, että se näyttää tosi hassulta kuitenkin, kun samaan astinlautaan tulee kaksi listaa ja lattialauta niiden väliin. Kuvassa havainnollistetaan, mihin oleskelutilan lattia päättyisi, juuri ennen ensimmäisen korkeuseron syvyyttä tekevää palkkia:
Vaihtoehto 3 on teurastaa säästöpossu ja mennä ostamaan lisää kynnystä ja rakentaa eräänlainen "minitikkaat", jossa kynnykset asettuvat päällekkäin. Tuntuu sekin aivan hullulta. Astinlauta on 30 cm syvä, joten kolmella 90-kynnyksellä se saattaisi onnistua...
Miten te olisitte tehneet??
Osta tammilankku, joka on 35 cm leveä ja 0,5-1 cm korkeuseroa paksumpi.
Jyrsi lankun alapuolen korkeuserot, viimeistele pitkät sivut.
Isäni teki niin heidän edellisessä talossaan, tosin siinä oli vain 20 cm ero.
Koska olen ehkä hieman hullun höpsö
rakensin sellaisen miniraput 3 tasossa sisäänkäynnin luokse, uuden sisäänkäyntioven vaihtamisen jälkeen. Se päättyy "ytterhörnlist":iin (siis L-muotoinen), joka menee klinkkerilattian päälle hallissa.
Klikkaa tästä vastataksesi
