5 571 lukukertaa ·
3 vastausta
6k lukukertaa
3 vastausta
Kuinka lopettaa pyöristyslista kulmaan
Hei!
Onko kenelläkään tietoa, miten voi siististi päättää holkkalistan vinokattoon kulmaa vasten, jossa se ei tule kohtaamaan toista listaa? Kuvassa näkyy, mihin aion laittaa listan, kohtaan, jossa vinokatto kohtaa päätyseinän (violetti viiva kuvassa). En aio laittaa listaa kohtaan, jossa katto kohtaa toisen seinän, eli B:n ja C:n väliin. Miten voin päättää holkkalistan siten, että se sulkee mahdollisimman tiiviisti kaikki osat kulmassa, jossa A, B ja C kohtaavat? Onko olemassa hyvää tapaa, vai onko pakko laittaa lista myös B:n ja C:n väliin, jotta se näyttäisi hyvältä?
Paras vastaus
Rakennusveteraani
· Norrland
· 342 viestiä
Hei! Jos tiedät mikä kattokulma sinulla on, niin on helppoa. Muuten sinun täytyy selvittää se käyttäen smygvinkel tai mittanauhaa ja sitten katsoa kapogeresta mikä kulma on (jos sinulla ei ole smygvinkel jossa on asteet). Sitten asetat listan kapogeressa samalla tavalla kuin lista tulee seinälle. Toisin sanoen, sahan tuki vastaa seinää. Lista on toisin sanoen yläreuna sinua kohti. Voi olla vähän hankalaa pitää se paikallaan. Sitten kallistat sahan oikeaan asteeseen ja leikkaat. Valmis!
@Snickarkirre Kiitos!! Juuri sitä tarvitsin. Vähän viimeistelyä jäljellä vielä, mutta näyttää hyvältä.S Snickarkirre sanoi:Hei! Jos tiedät mitä kattokulmaa sinulla on, niin se on helppoa. Muuten sinun täytyy ottaa selvää siitä mittakulmalla tai mittatikulla ja sitten katsoa sahauskulmasta mikä kulma se on (jos sinulla ei ole kulmamittaa asteilla). Sitten asetat listan sahauskulmassa samalla tavalla kuin lista tulee seinälle. Eli niin, että sahan tuki vastaa seinää. Lista on toisin sanoen siten, että listan yläreuna on sinua kohti. Voi olla hieman hankalaa pitää se paikallaan. Sitten kallistat/taivutat sahaa oikeaan kulmaan ja katkaiset. Valmis!
Klikkaa tästä vastataksesi
