D
Äskettäin poistin parit kiinteät vaatekaapit eteisestä meidän vuonna -62 rakennetussa talossa laittaakseni sinne liukuovet ja sisustuksen. En uskonutkaan, että he olisivat laittaneet marmoria vaatekaappien alle, mutta en myöskään voinut uskoa, että he olisivat jättäneet ison reiän alas laattaan.
Näyttää siltä, että he ovat ensin valaneet laatan ja sitten rakentaneet lattian päälle sementillä tai itsestään tasoittuvalla massalla. Nyt haluan laittaa samankaltaista marmoria kuin muussa lattiassa syvennykseen ja mietin, miten järjestäisin alustan.
Teoriani on, että tasoitettava tai täytettävä sementillä 13 mm nykyisen tason alapuolelle, koska marmorilaatat ovat 10 mm paksuja ja oletan, että kiinnityslaasti on 3 mm. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi tehdä - pohjustaa alusta tms.? Vai onko olemassa jokin parempi menetelmä?
Hyllyistä purettu käytävä, marmorilattiaa ja epätasaista betonia, seassa puupalasia ja työkalu.
Aloita hankkimalla laatat, jotta tiedät, kuinka paksuja ne ovat. Sitten praimeraa ja tee tasoitusvalu.
  • Tykkään
Dan_Johansson ja 3 muuta
D
Kiitos vastauksesta, kuulostaa järkevältä.
En ole työskennellyt paljoa tasoitteen kanssa, mutta oletan, että minun täytyy levittää sitä useampaan kerrokseen, jos tavoittelen noin 10 cm, mikä on ajatus tässä tapauksessa? Ei ongelmaa, kun luultavasti kestää vähän aikaa saada laatat kotiin.
Tasoitusmassa on kallista, joten valaa betonilla ja tasoita vain yläpintaa, jos et usko voivasi tehdä betonista tasaista pienellä alueella.
Levyt asennetaan kiinnityslaastilla, pitäisi kai olla mahdollista korjata mahdolliset betonin epätasaisuudet kiinnityslaastilla?
Kyseessä on 1m2. Jos valu tehdään betonilla, sen pitää kutistua 3 kuukautta ennen kuin sen päällystää.
  • Tykkään
Dan_Johansson
Paras vastaus
10 cm? Sitten laittaisin kerroksen tai kaksi tiiliä tai muuta edullista kiveä ja sitten valaisin päälle. Sen voi mielellään valua sisään ja väliin.
  • Tykkään
Dan_Johansson
Täytä pestyllä kivimateriaalilla, ja kellu sen päällä.
/ATW
D
Vanha ketju, huomasin etten vastannut. Tein lopulta niin kuin @Thomas_Blekinge ehdotti; täytin kivilaatoilla ja tasoitteella ympäriltä. Ajattelin, ettei lattia kuitenkin kuormitu. Annoin sen kuivua pari viikkoa.
Lopulta siitä tuli hyvä, tasainen ja hieno alusta eikä se ole vielä painunut...
Klikkaa tästä vastataksesi
