2 450 lukukertaa ·
6 vastausta
2k lukukertaa
6 vastausta
Neuvontaa koskien materiaalit ja eristys uusiin väliseiniin
Aion muuttaa liiketilan kahdeksi asunnoksi ja haluaisin vinkkejä ja neuvoja siitä, miten väliseinät tulisi rakentaa hyvän äänieristyksen saavuttamiseksi.
Ajattelin, että koolauksena toimii 45*95, 95mm lasivilla eristeenä. Sitten OSB-levy tai lastulevy, kumpi on parempi? Lastulevy on halvempi. Ulkopuolelle 13 mm kipsi. KK koolausväli on 60 cm.
Riittääkö tämä eristys? Pitäisikö käyttää vähemmän eristettä seinissä, jotka eivät ole toisen asunnon rajalla?
Lattia on valettu laatta, mikä on paras tapa kiinnittää koolaukset?
Olenko valinnut oikean materiaalin, mitat? Vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?
Paras vastaus
Olin tehnyt näin:
"Tupla" seinää voi tehdä parilla tavalla, voit asettaa 2 kpl 70-seiniä vierekkäin niin, että niiden väliin jää ilmarako, tai asettaa vuorottaisia rankoja. On tärkeää, että ranka ei ole kiinnitetty levyyn yhdessä asunnossa ja kiinnitetty toisen asunnon levyyn, koska silloin ääni kulkee suoraan läpi.
Regaloisin c/c 45:llä kevytrakenteilla (metallia), näin saat enemmän eristystä ja paremman äänieristävän kyvyn seinään. Sitten kaksinkertainen kipsi tai joku levy ja kipsi, valitsisin sen mukaan, mikä sijoittuu juuri kyseistä seinää vasten, kun se on valmis. Vähemmän kovat materiaalit = vähemmän ääntä.
Kohdistaminen 45:ään tekee siitä myös helpompaa rakentaa, jos se tehdään kellariin.
Ei ole syytä käyttää vähemmän eristystä, sanoisin joko kaikki tai ei mitään.
Myös tärkeää on eristys makaavan metallirangan alla (näyttää vaahtokumiremmiltä) ja niiden, jotka asennetaan kiinni olemassa olevaan seinään.
Toivottavasti pysyit mukana siinä.
Klikkaa tästä vastataksesi
