Jag funderar just nu på att köpa ett hus byggt i tegel, där det finns en stor spricka i sockeln och upp i tegelfasaden (se bifogad bild).
Kan man åtgärda detta? Är det något man i så fall klarar själv? Är det dyrt?
/Go4it
/Go4it
Hej!Går sprickan högre upp än bilden visar?
Skulle kunna vara en sättning.
Har du tur så har huset "satt" sig, laga det som behöver lagas å hoppas på att det förblir bra.
Kom dock att tänka på en sak, lustigt ställe att få en sättningsskada på om det nu är det.
Synns det något på insidan av huset?
Tycker inte det ser ut som en sättningsskada,
snarare en frysning när hörnet varit fuktigt.
Inte så ovanligt fenomen i västra Sverige längs kusterna och i Skåne.
Så, nu har jag kollat in tegelväggen lite ytterligare. Se mina två bifogade bilder.
Något har gått galet... Kan det vara fråga om fukt?
Har läst lite om äldre sortens kramlor som rostade sönder, vilket gjorde att hela fasaden riskerade att falla isär. Tror ni att det föreligger någon sådan risk i detta fallet?
Sprickorna syns även tydligt på insidan (tapeten har spruckigt rejält...
Vad måste man göra? Byta fasad?
/Go4it
/Go4it
Då har du säker bara en sättningsskada.Go4it skrev:
Enklaste åtgärden är att täta sprickorna.
Det kan du göra genom att kratsa ur fogen i närheten av skadorna och sen foga om.
Om du vill göra en tillfällig (eller permanent) lagning kan du täta med fogmassa i lämplig färg.
Detta ser ut som om den bakomliggande träkonstruktionen eller möjligen takstolarna har dragit isär fasadteglet.lillenp skrev:
Mitt förslag är att du i första hand tätar sprickan med fogmassa och sen håller koll på den för att se om den växer.
Isf får du kanske ta tag i de bakomliggande orsakerna.
Du skriver också om fasadbyte........... är det fasadtegel på en träkonstruktion eller är det ett tegelhus????Go4it skrev:
Det är ju inte bara beklädnadstegel men hela väggkonstruktionen har rört på sej. Frågan är när och varför det har hänt och om det fortsätter att röra på sej.
Troliga orsaker kan vara djupa grävningar i närheten av huset fex omdränering ,nya vägar, nybygge så att marken under blev mycket torrare och sätter sej? Utgrävningar i källaren som försvagade grundens stabilitet ?
Är det en gammal sättskada som avstannat så är det bara att reparera det som är skadat.
Är det en sättning som pågår fortfarande så vet man ju inte när och hur det kan sluta. Det kan vara dyrt och komplicerat att stabilisera marken under huset + reparera det som redan är skadat. Ta reda på orsaken och omfattningen av åtgärder som krävs innan du köper.
gaia
Välkommen till mig
min första post här i denna eminenta forum!
Jag har tittat på en fin Myresjöhus från 70-talet som har en liknande skada mitt på väggen men ena halvan av tegel lutar lite inåt(!)
Huset är i Norrbotten så det kan vrida rejält mellan sommar och vinter.
Hur rätar man sånt?
Är det värt att köpa?
Välkommen till mig
Hur rätar man sånt?
