Nej ett lamputtag är det inte, för det skall placeras ut i morgon. Tack för all hjälp :)
KarinC skrev:
Ok, så det hade inte gått att ha den ovanför skåpen till vänster, antar den är ganska stor, tack för hjälpen, då bör jag vara nöjd med det snickaren har gjort?
Den är ju inte fruktansvärt stor, men om man jämför med en "vanlig" så...
Dessutom ser det ut att vara ganska dåligt med utrymme ovanför köksskåpet.
//Patrik
I "gamla" taket sitter det säkert en takdosa och om den används så måste den vara åtkommlig och det blir också då ett smidigt ställe att koppla in de nya spotarna samt sätta eventuell trafo.
O
Patrik_Hed skrev:
Elektroniska trafos har en maxlängd på två meter till spottar.
Vad Patrik menade var:
Elektroniska transformatorer har en begränsning i hur långa ledningar man kan ha till sina spotlights. En vanlig begränsning är 2 meter. Det är inte alls säkert att det gäller för just dina spotlights. I databladet som följde med står vad som gäller för dem. Behöver du ha längre avstånd kan det gå att byta till en annan transformator men det är inte alls säkert att det går med just dina spotlights. Än en gång får du läsa databladet eller fråga i affärren där du köpt dem.
När väl doslocket är målat med samma färg på taket kommer du aldrig att tänka på det. Någonsin.
KarinC skrev:
Idag har snickarna gjort upp hål för elektrikern i mitt nya kök, Spottarna sitter bra, men mitt ibland alla spottar har han gjort ännu ett hål, där alla kablarna sticker ut, där skall han sätta en dosa eller nåt, och en lucka för. Frågade varför den måste sitta mitt i han, sa att den måste vara i mitten av alla lampor. Stämmer det här, tycker, inte det såg så snyggt ut!!! Hur gör jag nu?
Tacksam för all hjälp, el/lampor är inte mitt område...
Hade varit snyggast att sätta traforn i samma hål som en av spottarna, men det kanske inte är möjligt i ditt fall.
Fast nu är det troligen inte ett hål just bara för trafon utan att det sitter en takdosa i "gamla" taket och det måste vara åtkomligt.
O
Det jag reagerar på att hon säger att snickaren gör jobbet, jag hoppas att han är behörig elektriker!
Om håltaging i gips är behörighetskrävande så vette sjutton hur många elektriker jag måste antälla för att ha ute på projekten :x:D
TS skriver ju:
"Idag har snickarna gjort upp hål för elektrikern i mitt nya kök"
Problemet med doslocket bleknar lite när skåpen sitter på golvet och spottarna på den vänstra väggen!
Ja man skall aldrig låta arkitekter rita kök :P
tittar iofs på tel men det tog ett tag innan jag fattade att vägggen var taket... började fundera på vad TS skulle med ha spottarna på väggen till ;-D
Om det hålet i mitten är för takdosans skull så kan jag förstå det.
Annars är ju brukligt att man pillar in trafon i ett av hålen för spottarna. Det finns tom vinklade trafos om det är svårt att få in den.
När det gäller ledningslängd osv så får man helt enkelt lägga fler trafos eller ta en som klarar längre kabel.
Man måste inte ha pottor till alla spotligts.
Finns modeller som tom får monteras dikt isolering.
Ja, jag installerade två möbelspottar på 50 W (riktigt bra armatur som kan jämföra sig med riktiga spottar) idag så nog finns det spottar som inte behöver pottor. :)
//Patrik
