2 812 läst ·
8 svar
3k läst
8 svar
Vilka kommer på mitt bröllop?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Jag ska åka till Las Vegas och gifta mig med Nexans EQLQ!
Snacka om härlig kabel, alltså!
Solar skickade EQLQ i stället för EKLK till bygget och det kan jag säga var trevligt! Riktigt användarvänlig kabel. Lättskalad så att man blir begeistrad varje gång man skalar den, fabrikssnurrad biledare och lättböjd så att det är löjligt. Är man oförsiktig när man gör en böj på en EKLK så kan det ofta bli veck i böjen, men inte med EQLQ! Där vara det bara att böja hur som helst!
Men jag tänker att det måste väl finnas någon nackdel med denna underbara kabel... priset, hur ligger det i förhållande till EKLK? Är den mycket dyrare?
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Okej, lugnt värt det!elmont skrev:
Gällande priset på större mängder så kan man ju säga så att man kanske, med betoning på kanske, vinner på tiden i stället. Det går ju bra mycket fortare att jobba med EQLQ...
Exempelvis om man kopplar armaturer på skena och det är mycke skala upp, 2-3 dm, och koppla in. Då går det ju bra mycket fortare med EQLQ, bara att ta kabelsaxen, "sno runt" bryta loss manteln och dra bort som att det är ingenting och koppla in jämfört med EKLK där det tar bra mycket längre tid när man måste skala upp och den jäklas, sedan snurra biledaren , sedan ta bort den yttliggare mjukare manteln och till sist koppla in.
Gör man det väldigt många gånger så blir det ju lite tidsvinst där.
//Patrik
Tycker att kvalitén varierar kraftigt på det halogenfria sortimentet. En bobin kan vara lättskalad och en annan värdelös. Speciellt utfyllnaden runt ledarna som kan vara besvärlig att få bort.
Dock så använder vi mest Draka kabel, men har även varit med om detta på Nexans
EQLQ eller EBB-AL är känsligare för "åverkan" på höljet än EKLK, sen har iaf jag upplevt att EQLQ:n samt EBB-AL veckar sig mycket lättare än EKLK:n....
Men om det skulle börja brinna i kablen så är gasen inte så farlig som i EKLK:n ...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
Testade Ericssons EQLQ idag och fy f**n! Det var den jäv*igaste kabeln alltså! Rent Helv*te att skala! Och så var inte biledaren tvinnad redan och så fanns det utfyllnadsmassa som i vanlig EKLK. Den var precis som en EKLK, fast jävligare att skala.
Snacka om skillnad mellan Nexans och Ericssons.
//Patrik
//Patrik
Men ericssons FK är mycket bättre än nexans, prova den får du se...
