Har sat op spotlights i køkkenet under overskabene.
Det er små kontakter fra hver spot, der går ind i en anden, som igen har en ledning mod en transformer, der er gemt bag ved emhætten.
Eftersom vi skal sætte nyt flise op, tænkte jeg at forsøge at lave huller i betonen, lægge de små kontakter og ledningen ind, spartle det igen, og så sætte flise ovenpå.
De "små huller" skal være ca. 1,5x5cm. 5 stk, 1 for hver spot. Plus en lille 2-3 millimeter dyb rille langs hele vejen til ledningen.
Hvordan skal jeg gøre dette synes I?
Har prøvet at banke ud med et stemmejern og en hammer.
Men det går tungt.
Prøvede også at tage boremaskinen og bore lidt jævne huller og så prøve at banke imellem dem også. Går ikke meget bedre det.
Findes der en mere smidig metode??
De der kontakter kan der blive løs forbindelse i. Trist at have det bag fliserne. Træk dem op i skabet i stedet.
ah.. begyndte lige at tænke på det... det besværlige er jo så, at jeg skal lave huller i underkanten af skabene, der er ca. 13mm i diameter for at få op "kontaktene".
Men det går måske at spartle og male om under skabene. De er gamle skramlede 70'ere alligevel :)
Træk dem op i skabene er også mit tip. Alternativet er at lave en hul liste mellem fliser og skab.
Byg aldrig elgrej inde, om ikke andet fordi de så går i stykker, da det ikke kan fikses ;)
Svaret på dit spørgsmål er jo vinkelsliber med stenskive. Men det er alligevel ikke sådan, du skal gøre. Træk ledningerne i skabene som sagt.
Du kan jo knipse ledningerne og trække dem igennem et typ 5mm hul og så lodde dem sammen. Brug krympeflex.
tak for alle svar..
gjorde som I sagde... borede med 14mm bor så kontaktenerne gik igennem hullerne...
det gik at bore præcis under spottene så man ser ingen tendens til ledninger overhovedet, medmindre man åbner skabene selvfølgelig :)
Klik her for at svare
