Hejsa!
Det begynder at blive lidt irriterende, når man tidligt om morgenen forsøger at snige sig væk uden at vække familien til ingen nytte. Så snart man tager et par skridt i trappen, knirker den, og når man derefter lukker døren for at forlade huset, hører man, hvordan ens søn er begyndt at vågne ovenpå...
Er der nogle gode tips og tricks til, hvordan man løser dette? (uden at købe en ny trappe)
En, jeg talte med, sagde, at man kunne sømme trinnene nedefra med små søm, så skulle dette forsvinde. Mit spørgsmål om dette er så følgende?
Holder dette i længden?
Mvh Eklundh
Det der knirker er ofte trinets fastgørelse i vangerne. Hvis du har stødtrin i trappen, kan knirken også komme fra stødtrinets glidning i det spor, som stødtrinet er fastgjort i.
Knirken i fastgørelsen i vangen skyldes, at trinet bøjer sig ved belastning og bliver "kortere". Trinet vil da skulle glide i vangeens fastgørelse. For at forstå præcis, hvordan knirken opstår, skal man resonere lidt om materialets elastiske deformation og det faktum, at friktionskoefficienten er højere ved glidehastighed 0 end ved glidehastighed >0. Jeg går ikke dybere i teorien end her.
For at fjerne knirken vil man altså være nødt til at mindske beløbet af glidevejen eller ændre på friktionsforholdene.
Polytetrafluorethen, PTFE (Teflon) har den usædvanlige egenskab, at friktionskoefficienten er lavere ved stilstand end ved glidning, ved kontakt med de fleste materialer. Hvis du kan få tynde teflonremser ind i trinets opsæt mod vangen, vil knirken derfra sandsynligvis forsvinde.
En anden passende metode er at reducere glidningen ved at mindske nedbøjningen af trinet. Det kan ske med forstærkning af trinets bøjemodstand ved montering af bjælke under trinet, eller hvis du har stødtrin, gennem brygning mod nærliggende trin. Jeg ville nok skrue-lime eller anvende Dominon.
Hejsa!
Ville bare takke for dit svar.
Jeg har ikke været online i et stykke tid nu, da min søn netop har gennemgået en operation.
Tak endnu en gang.
Mvh Eklundh
Klik her for at svare
