10,196 læst ·
27 svar
10k læst
27 svar
Lydisolere væg 70'er hus
Hvis du er heldig, kan det være nok at rive pladerne af i det ene rum. Så kan du sætte nye reglar inde i det, der tidligere var væggen, og efterlade en sprække mod pladerne, der sidder tilbage. Derefter i med isolering og på med nye plader, de nye plader skal ikke have kontakt med de gamle reglar.B BäverBerra sagde:
Det er ikke sikkert, at det går at få den ene plade væk. I mit tidligere hus, som var modulbygget, var begge plader limet mod en slags bølgepap, der sad i midten. Den væg var som et trommeskind, der snarere forstærkede end fjernede lyd.
Det er jo de samme ting, som jeg skriver i mit indlæg ovenforK KungAnka sagde:Har du held kan det være nok at rive pladerne af i det ene rum. Så kan du sætte nye lægter inde i det, der tidligere var væggen, og efterlade en sprække mod pladerne, der bliver siddende. Derefter med isolering og på med nye plader, de nye plader skal ikke have kontakt med de gamle lægter.
Det er ikke sikkert, at det er muligt at fjerne den ene plade. I mit forrige hus, som var modulbygget, var begge plader limet til en slags bølgepap, der sad i midten. Den væg var som et trommeskind, der snarere forstærkede end tog lyden væk.
Jeg stemmer for 1-2 lag ekstra gips og lyd-/vibrationsdæmpende lim. Her er en lille artikel fra tidningen studio: https://studio.idg.se/2.1078/1.492639/dampa-studion-med-klister
For at lydisolere gælder materialer med høj densitet, lufttæthed og at forhindre vibrationer i at forplante sig.
Med tanke på hvordan du har det nu kan det kun blive bedre, bare prøv med den metode du kan klare. Er sprækken i gulvet så stor, vil der gå meget fugemasse. Måske er der grund til at:
Føde stenuld ind som en streng i midten under gulvreglen, pak fra begge sider
Sætte en rund bagstop af skum fra begge sider og trykke dem mod ulden.
Fuge i den cm som er tilbage
Måske ikke det bedste for lyden, men ellers skal du nok købe meget mange fugemasserør.
Måske ved nogen anden, hvordan skumfugemasse ville fungere?
For at præcisere, så vil jeg enten beholde modulvæggene eller fjerne dem. De er jo fyldt med strå/rør og gipsen er sømmet på reglerne. Ingen mulighed for at fjerne en side. Skaber en masse ekstra arbejde.
Og så er garderoberne fra mellemgangen udenfor soveværelserne indbygget i barnets rum, men ikke i vores rum. Derfor er jeg mere interesseret i en quickfix og ikke rive ned, før vi har besluttet os for at beholde garderoberne eller ej.
Ja ja, det samme hos mig med garderober, og ikke bare det, de havde vist brugt garderoberne i stedet for stivere til at sømme gipsen på. Skideskægt når jeg skulle trække garderoben ud og gipsen fulgte med! Og det var så trangt, at der ikke var plads til at indsætte nye stivere, måtte bygge specielt med vinkeljernet, forskellige planker mm, helt skørt. Derfor var OSB fordelagtigt, da det var muligt at montere gipsen på den med korte skruer her og der og stadig få en nogenlunde stiv væg uden rigtige stivere på alle cc.
Udover det, så er sømmet gips en fordel, når man skal rive det.
Strå havde jeg ikke, det var tomt, så det var bare at køre.
Hvis du vælger bare at sætte en gips ovenpå, går det nok hurtigst, bare prøv at ramme stiverne.
Har du beton under, er det muligvis praktisk ikke at fjerne modulvæggen, det er jo ret træls at fastgøre i.
Det er nok det samme for os, at gipsen er direkte på garderobestammerne. Selv dørkarmen er fast i stommen
Ja, jeg bare præciserede, eftersom TS så ud til at være inde på at rive hele væggen ned, selvom du skrev, at det kan være nok med halvdelen. Skønt kun at skulle tapetsere den ene, og desuden kun halvt så mange møbler, der skal flyttes under byggeriet.P pemu sagde:
I Gyprochåndbogen finder du din lydisolerede væg.
https://www.gyproc.se/sites/gypsum.nordic.master/files/gyproc-site/BroschyrerSE/Handbok/KAP 2.1.0 HANDBOK-9.pdf
https://www.gyproc.se/konstruktioner/innerväggar/innerväggar-med-ljudreglar
https://www.gyproc.se/wallselector?f[0]=field_s_tax_wall_height:18935&f[1]=field_s_stud_width:21411&f[2]=field_s_sound_classification:28231&f[3]=field_s_fire_requirements:18244
Jeg ville tro, at du når den ønskede effekt, hvis du vælger en supplerende vægkonstruktion i henhold til ovenstående, byg væggen på den side, hvor lyden opstår.
Held og lykke!
Held og lykke!
Senest redigeret:
Det virker faktisk slet ikke, det er bare en myte, fordi formen ligner en lydabsorbent..P paa_1 sagde:
Alligevel er der mange øvelokaler med unge mennesker, der stadig gør på denne måde..
Måske hjælper det i et beskyttelsesrum med betonvægge for at reducere efterklangen, som du siger.
Men det er en sjov klassiker.
Klik her for at svare
