Jeg vil installere en AirMove e.d. for at flytte kold luft fra overetagen til underetagen (så varm luft lettere kan komme op ad trappen). Dette kræver, at jeg laver et c:a 1 dm stort hul gennem bjælkelaget, og nu vil jeg gerne have nogle tips om dette.
1) Hvordan ser et bjælkelag ud!? Älvsbyhus 1995. Mit gæt er (nedefra): Gips, reglar, krydsfiner, tynd "skumgummidug", gulvbelægning. Er der også isolering? Det er jo betydeligt mere lydisolerende end en almindelig indervæg.
2) For at få hullet til at gå fra skydedørsgarderobe oppe til vaskerum nede, ville hullet skulle gå skråt eller alternativt med 2 stk. 90-graders vinkler med c:a 0,5-1 m imellem. Er dette meget sværere end bare at save lige ned?
3) Jeg er bange for, at lyd vil trænge gennem hullet. Jeg forestiller mig, at kanalen skal være lyddæmpet, typisk en sådan: https://www.bygghemma.se/hus-och-by...cT3llD6OlyURGmNGbOztxscdMQYVRM0hoCKOMQAvD_BwE
Hvilke erfaringer har I andre med lydlækage gennem lignende huller?
J jonle336 sagde:
Jeg vil installere en AirMove e.d. for at flytte kold luft fra overetagen til underetagen (så den varme luft lettere kan komme op ad trappen). Dette kræver, at jeg laver et ca. 1 dm stort hul gennem bjælkelaget, og nu vil jeg gerne have nogle tips omkring dette.
1) Hvordan ser et bjælkelag ud!? Älvsbyhus 1995. Mit gæt er (nedefra): Gips, lægter, krydsfiner, tynd "skumgummidug", gulvbelægning. Er der også isolation? Det er jo betydeligt mere lydisolerende end en almindelig indervæg.
2) For at få hullet til at gå fra skydedørsskab ovenpå til vaskerum nedenunder, ville hullet skulle gå skråt eller alternativt med 2 stk. 90-graders vinkler med ca. 0,5-1 m imellem. Er dette meget sværere end bare at save lige ned?
3) Jeg er bange for, at lyd vil slippe gennem hullet. Jeg forestiller mig, at kanalen skal være lyddæmpet, typisk en sådan her: [link]
J jonle336 sagde:
Tænker du, at denne bøjning skal ligge i bjælkelaget?
Nu ved jeg ikke noget om netop dit hus, men normalt så løber bjælkelaget i samme retning som spærkonstruktionen.
Normalt bjælkelag er gips, strøkasser, isolering, spån og så gulvbelægningen.
  • Synes
jonle336
Ja det tænkte jeg.
At det går i samme retning som spær er positivt for mig.
J jonle336 sagde:
Ja det tänkte jag.
Att det går åt samma håll som takstolar är positivt för mig.
Ja rent konkret så behöver du då tage gulvet op den strækning eller taget. Då må du kigge efter hvor reglarne går henne så att du kan placere kanalen mellem disse.
Klik her for at svare
