Bedste svar
· Västerbottens län
· 18 088 indlæg
Kaldet nok bare for rund ting, men ligner en sargsprint.
Har et mindst 8-cifret artikelnummer hos producenten.
Hvad er diameteren på tingen og skruen.
Tingen er enkel at fremstille, men en 110 mm lang skrue med gevind hele vejen er nok sværere at finde.
Protte
PS. Hvor meget har du taget i og trukket, sat tingen i skruestik?, WD 40 og rykke frem og tilbage kan hjælpe. DS
Protte
· Blekinge
· 12 559 indlæg
Den runde ting kan du købe i forskellige dimensioner her:
Cross Dowels - www.missingscrew.co.uk
For den lange skrue ville jeg tage et stykke gevindstang og hovedet erstatte med to møtrikker, der er trukket mod hinanden.
Skit med hvad det hedder, det ordner sig med olie, værre er det ikke.
Vigtigst: Ha' Ikke Travlt!
Ikke. Travlt.
Påfør olie i gevindet der sidder fast, almindelig motorolie virker, eller symaskinsolie. ATF, automatgearkasseolie (eller forgasarolie, jer der husker) virker også godt.
Vent, lad det trænge ind. Har du en varmepistol, kan man varme lidt. Nogle gange kan det tage et par dage, op til en uge.
Efterhånden kan man føle lidt på det, når det begynder at løsne sig, så arbejd mere olie ind og træk frem og tilbage. Når det endelig løber gennem hele gevindets længde, så tør rent og smør med det, der skal være, jeg vil anbefale noget almindeligt ukompliceret smørfedt.
Så gælder det om at adskille, tørre rent og smøre igen en gang om året, inden det sætter sig fast.
Ikke. Travlt.
mja... nogle gange går man glip af ting... på en eller anden måde har jeg jo tilegnet mig denne kunst...
Nae der føles det som om grænsen går.Smackbonk sagde:
Sidder den bare fast så hårdt, at man ikke kan skrue den i hånden, så føles det som en god løsning. Nej selvfølgelig mener jeg ikke, at man skal tage i, så det går i stykker, men mærke på det, hvis det kan hjælpe. Det er lettere, når man har den til at sidde fast i noget.Fotografen sagde:
Klik her for at svare
