3,228 læst ·
3 svar
3k læst
3 svar
Hvordan konstruerer man væggen i husgavlen ved etableret loft?
Hvis man overvejer at indrette loftet i et etplanshus og derfor anvender sig af saxtakstole. Hvordan ser konstruktionen af husets gavl ud da?
Spontant tænker jeg, at gavlen vil bestå af en saxtakstol, der forstærkes nedenunder med lodrette regler fra takstolens underkant ned mod hammarbandet. Er det rigtigt tænkt, eller hvordan gør man?
Man kan gøre sådan, men det er nok mere almindeligt at man bare bygger en regelvæg helt op til råsponten.
Tagstolen kan være en unødigt dyr måde at bygge væg på, da en tagstol med stolper under ikke udfylder nogen funktion som tagstol...
Ok det lyder lettere. Så skipper man helt enkelt tagstole i de begge gavle og de første tagstole kommer 60cm ind fra gavlen på begge sider?Ingenjören sagde:
Bedste svar
Ja, eller mere almindeligt 1200mm ind, medmindre snetrykket er så stort, at man ikke klarer traditionel tagstolsinddeling.
Har man et bredt hus og stejl taghældning, kan der kræves andre løsninger, for da kan gavlhøjden blive højere end tilgængelige træregellængder...
Klik her for at svare
