Jeg forstår, at vvaggen/æggarna i spørgsmålet er bærende, men kan alligevel ikke lade være med at tænke på at ændre huset på denne måde, hvis der er en mulighed overhovedet.
Så jeg tænkte, at jeg stiller det dumme spørgsmål på dette eminente forum. Findes der nogen sandsynlighed for, at markerede vægge kan fjernes? Eller kan de fjernes med korrigerende tiltag på en eller anden måde?
Jeg vil bare stille spørgsmålet, før jeg i næste trin hyrer en professionel, men unødvendigt, hvis alle, der ved noget, siger at det bare er at glemme!
Tak på forhånd!
  • Plantegning med markeret væg, muligvis bærende, som spørges om kan fjernes eller ændres med korrigerende foranstaltninger i en renovering.
Det er sandsynligvis en bærende væg. Ud fra tegningerne ser det ud som om, at det er en 1-plansvilla med kælder, og det er antagelig muligt at forstærke de 2-3 spær, der berøres.
Den tegning man har brug for at se for at afgøre dette er en sektion, der viser spærtræernes udseende.
J justusandersson sagde:
Den tegning man skal se for at afgøre dette er en sektion, der viser spærrets udseende.
Er det denne del af tegningen, du mener?
Tak fordi I tager jer tid!! så utroligt taknemmelig!
  • Bygningsplan af et hus med to sektioner, tagvinkel på 27 grader og markeringer på 2,40 og 2,20 meters højde.
Bedste svar
Yes! En fackværkstolpe af denne type er, hvis den er korrekt dimensioneret, fritstående over husets hele bredde. Det bør ikke være et problem at fjerne de markerede vægge. Ønsker du at være på den sikre side, kan du kontrollere dimensionerne på stolpens dele. I dit tilfælde (snezone 2,5, spændvidde op til 8 meter) bør overribben være 45x195 og underribben 45x170, øvrige dele ca. 45x145. I samtlige tilfælde træsort C24. Disse oplysninger er hentet fra Träguiden, et fremragende redskab. Derefter må du ikke anvende loftet som opbevaring i nogen større udstrækning.
  • Synes
fia_mstd og 1 anden
Lyder jo lovende! Må tage og måle i weekenden, så får vi se.
Men ville det så betyde, at det ikke er en bærende væg og heller ikke behøver bygningsanmeldes?
Loftet er et koldloft, så der er så tomt, det kan blive, og det vil forblive sådan.
Nej, det er ingen bærende væg.
  • Synes
Centin
Så føles det noget underdimensioneret i mit tilfælde formoder jeg?
Understel (Nærmest loft indendørs) 150 x 45
Overstel (Nærmest udendørstag): 140 x 45
Øvrige dele (selve fagværket): dobbelte reglar af 100 x 20
Når jeg forstørrede din plantegning, så jeg, at spændvidden var under 7 meter. Da kan det anvendes lidt tyndere dimensioner end hvad jeg skrev sidst. Overrammen bør være 45x145 og underrammen 45x120. Jeg tror, du kan være ret tryg med dine mål.
Jeg synes det er farligt at påstå ud fra tegningerne, at væggen ikke er bærende. Hele huset er opbygget som om den er bærende.
haavard haavard sagde:
Jeg synes det er farligt at ud fra tegningerne påstå, at væggen ikke er bærende. Hele huset er opbygget, som om den er bærende.
Kan du forklare dette lidt nærmere.
Kældervæggen er bærende. Det kan være, at den kun skal bære bjælkelaget, men væggen ovenpå er placeret, så den kan føre laster fra tagstolen hele vejen til fundamentet.
At sige, at tagstolen er selvbærende, bare fordi den slags tagstole er selvbærende, hvis de er korrekt dimensioneret, er ikke en antagelse, man skal gøre, når konsekvenserne ved en fejl kan blive så store.
Det er ret enkelt at konstatere, om spærkonstruktionen er "rigtigt" dimensioneret, og at den er bygget, som den er tegnet. Bare at gå op på loftet med en tommestok i hånden. Jeg tror, at haavards bekymringer er ugrundede, men for en sikkerheds skyld …
Kældervæggen er selvfølgelig bærende, da det er betydeligt sværere at lave bjælkelag, der klarer ca. 7 meters spændvidde end spær. Væggen på stueetagen ligner en hjertevæg, men det betyder ikke, at den er det. Hvis man ser på grundplanen, som er meget effektiv, ser man, at væggen har en givne rolle som skillevæg.
At sige at spæret er selvbærende, bare fordi den slags spær er selvbærende, hvis de er korrekt dimensionerede, er ikke en antagelse man skal gøre, når konsekvenserne ved en fejl kan blive så store.
Denne tankegang forstår jeg ikke. Et husbyggeri er fyldt med teoretiske beregninger, der altid indeholder store marginer. Hvis alt skulle testes på stedet først, ville der ikke blive bygget meget. TS har kontrolleret målene og at der ikke er nogen uplanlagte laster. Mere kan man ikke gøre.
  • Synes
fahlis
Klik her for at svare
