Detta kommer bli min projekttråd för mitt altanbygge.
Tanken är att inte göra en allt för stor altan, dels för att huset är litet och vill att det ska något proportionerligt ut. Men vill även ha kvar lite av den gräsmatta vi har så att grabben har något att leka på.
Första gången jag bygger en så försöker lära mig på vägen och hoppas jag gör rätt. Bara hojta till om ni har några idéer eller tycker jag gör helt fel.
Ska även försöka få med pris på vad den kostar, har dom mesta verktygen jag behöver annars kommer jag låna dom.
Slänger upp lite förebilder och dagens grävjobb. Tanken är att behålla plattorna längst in mot huset och ställa altan på dom, men blir även några nergrävda plintar i det som varit något plantering vid plattorna. Sen blir det plintar ute på gräsmattan.
Har inte riktigt än bestämt vart öppningen kommer och om jag ska ha raka hörn ute på gräsmattan. Blir nog iaf liggande räcke.
Kostnad hittills: Grus 1000 kr (gratis lastbil)
Kom på en ändring redan nu. Hade först inte tänkt göra den lika bred som huset utan behålla gräsmattan vid buskarna till vänster (knappt i bild) för att kunna passera lätt. Men kommer klippa ner dom ist och göra altanen lite längre. Bättre att ha en större altan än att spara den biten gräsmatta.
Ska skruva ihop en sandlåda till grabben nästa vecka, kan väl använda trallskruv till det? Isf vilken skruv ska jag köpa så kan jag även köra samma sen till altanen, http://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=trallskruv
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Jag ser två alternativ
Antingen gräver du ut litegrann som du tänkt, eller så gör du det ordentligt - dvs gör samma underarbete som du gjort om du skulle sätta sten.
Fördelen med det senare är att du slipper svära om du om 5år kommer på att du ska sätta sten... sen finns det ett alternativ till som funkar bra för trall- jämna till och lägg ut lite grövre grus och lägg trallen på det...
Okej, nu kommer det ju inte bli sten där. Ska bara ha trall, iaf om jag får bestämma
Så blir nog gräva bara bort gräset, duk och grus. Sparar ju stenarna inne vid huset så där vilar ju altanen på det. Lägger ut markduk över stenarna också.
Nu har jag nästan grävt klart. En häck bla som ska flyttas, började lite med den idag men det var inte lätt. Får samla krafter imorgon och köra på.
Sen har lag byggt en liten mur av gräset jag grävt upp, ser ju inte direkt snyggt ut nu men hoppas det blir bättre.
Det som skulle bli en liten altan runt 35m2 ser ut att ligga 60m2 ni ist
Men alla säger bygg inte för litet du kommer ångra dig.
Har ni grävt färdigt och ska börja gräva för plintar. Tänkte vi gjuta dom själva.
Altanen kommer ju även ligga på plattorna. Funderar lite på avstånd och antal plintar. Om man väljer 45x170 reglar så borde man väl sätta plintarna med 2 meter i mellan ?
altanen blir 8,7*7,9 m - balkongen som är 3,7*2,4 = ca 56 m2
Grävt hålen idag för plintarna, imorgon blir det till att gjuta.
Kostnaderna hittills är
257 skruv
1000 grus
549 markväv
263 gjutrör
409 grovbetong
363 stolphållare 73mm
179 stolphållare 48 mm
= 3020 kr
257 skruv
1000 grus
549 markväv
263 gjutrör
409 grovbetong
= 3020 kr
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolphållare PSU FZV varmförzinkad FAST
För ingjutning i betong
45 kr inkl moms
Har kommit lite framåt, plintar gjutna och börjar lägga reglar och satt stolpar. Markduk och fått ut lite grus, en hel del kvar. Nu blir det bygga mer imorgon sen blir det några dagar semester och ta det lugnt.
Kostnad hittills.
706 Trallskruv
109 Ankarskruv
1000 grus
549 markväv
263 gjutrör
409 grovbetong
181 Hålplatta
50 Vinkeljärn
135 Franskskruv
42 Brickor
551 Stolpe 70*70*4200
3790 Regel 45*170
10 5 meter måttband
8337
Kostnad hittills.
706 Trallskruv
109 Ankarskruv
1000 grus
549 markväv
263 gjutrör
409 grovbetong
181 Hålplatta
50 Vinkeljärn
135 Franskskruv
42 Brickor
3790 Regel 45*170
10 5 meter måttband
8337
Så nu har arbetet kommit igång igen efter några dagar av riktigt semester
Klar med regelverket så nu har vi börjat det roligare arbetet.
Gjort trappan ner från altanen och börjat lägga trall. Blir en del skruvande.
Kostnaden hittills är ca 13200
Har en liten fundering, har nu lagt all trall och tänkte börja med räcket.
Ska sätta upp liggande ribbor. 45*25 och funderar på avståndet mellan stolparna. Det är som mest ca 200 cm mellan stolparna och dom som sitter tajtas är det ca 180.
Behöver jag sätta upp fler stolpar i mellan så det blir ca 100 cm mellan dom, eller kommer det funka med 200 cm utan att ribborna kommer hänga ner?
