ångduschkabin i hyreshus?
Besvarad 10 nov 2011 av Bengt Loord
Hej! Jag är mitt i ett byte av lägenhet. I den "nya" lägenheten saknades dusch/kar så jag ville unna min lilla familj lite vardagslyx och inhandlade en ångduschkabin. Vi har plockat ihop den och jag har kontaktat en elektriker (pensionerad) ang elinstallationen. Han har varit och tittat och har tagit på sig uppgiften. MEN både han och en annan elektriker är osäker på att ångduschen ska kunna användas pga överspänning på elnätet. Säkerheten har också diskuterats och jag har köpt en jordfelsbrytare. Huset är en hyresfastighet byggt ca 1963. Nu är jag orolig för att vi inte ska våga använda denna produkt och att jag betalat dyra pengar i onödan. Har ni några tips och råd? vänligen Margareta
Ta kontakt med elleverantören om du är orolig för spänningen
Spänningen ska vara ca 230 Volt.
Vad gäller ångduschen så ska den vara CE-märkt och det är den säkert om du köpt duschen i en fackhandel. (På nätet kan man i värsta fall hitta sådant som inte är godkänt)
Det är viktigt att installationsanvisningen följs noga.
Kanske ska duschen också anslutas fast till elnätet (ej stickpropp) och då ska en elektriker med elbehörighet anlitas. (De flesta elektriker har ingen egen elbehörighet).
Ofta ska duschens rör via en speciell ledare sammankopplas med skyddsjorden för att minska risken för spänningsskillnader och då måste man göra detta på rätt sätt.
MVH
Bengt
