8 648 läst ·
23 svar
9k läst
23 svar
Standardfärg på L3 - Grå eller vit???
Sida 1 av 2
Vilka färger bör man använda vid komplettering om man har gamla kabelfärger kvar i huset?
NOLLA=SVART, FAS=VIT, JORD=RÖD, TÄNDTRÅD=BLÅ, TRAPP=GRÖN
Det kan du inte utgå från.
Äldre standarder dvs före gulgrön jord har varierat både med tid och med plats. Olika regioner har haft olika lokala standarder så det enda man kan göra där är att mäta och sen följa färg alternativt bryta av helt och gå på nuvarande
dunderbagge skrev:
Man använder dom nya färgerna, Nolla=blå jord=gröngul fas =brun, tändrådarna kan man ha orange eller grå, för att det inte ska krocka med den gamla nollan eller fasen, men det bästa är ju att dra om allt till "nutida färger"....
L1 Brun - L2 Svart - L3 Grå
Är det som gäller nu, för Anslutningskablar, kablar för fast installation med märkspänning högst 450/750 V
http://www.sekom.se/functions/download.asp?file=/pdf/fritt/partmarkning_4241720.pdf
Nu är det ju så att Anslutningskablar är en liten del av en typisk elinst. om det inte gäller industri, och valet av färger brukar aldrig vara nått problem för fackmän oavsett vilken färg som används, men kan vålla stort huvudby för lekmän
Nu var det ju inte bara anslutningskablar som det gäller. Utan alla kablar med märkspänning högst 450/750 V.
Sedan finns det många "äldre" fackmän som inte följer standarden. Utan använder sig av svart fas i nyinstallationer och fas följden därefter. Vilket jag tycker är helt fel.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jag tycker det verkar med ledarfärger som med mode, man öppnar Ellos och Josefssons och i år är det ..... som gäller.
När man kommer med en ny kabelring så får man öppna och se vad modet säger denna gång.
Svart för fas höll ganska länge men vem lobbade bort den EU eller kabelindustrin?
Prototypen
Prototypen
FlyFear, med stigande ålder kommer en insikt sakta smygande, att allt som var solklart och enkelt kanske inte var så solklart och enkelt, och att det som står i "boken" kanske inte alltid var det ända rätta för nästa år kommer det en ny "bok" och vem vet vad som står i den.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Håller med dig Elmont.
Prototypen
Prototypen
