Inget öppningsbart fönster i sovrum
Besvarad 31 jan 2022 av Charlotte Andersson
Hej. Vi flyttar snart in i en nybyggd fyrarummare på bottenplan i ett hyreshus.
I två mindre sovrum finns öppningsbara fönster men i vårt föräldrasovrum finns endast en öppningsbar altandörr som vetter mot en uteplats som inte är avskärmad på något sätt mot allmänna utrymmen/innergård.
Borde det inte finnas även ett öppningsbart fönster för att möjliggöra vädring utan att behöva ha dörren öppen?
Känns olustigt att sova i ett sovrum med öppen dörr om det skulle behövas vädring nattetid.
I ett nyproducerat hus dimensioneras, och kontrolleras ventilationsanläggningen så att erforderlig luftväxling sker för att säkerställa god inomhusluft. Detta säkerställs sedan i flerfamiljshus med regelbundna kontroller och mätningar.
Det ska alltså inte finnas behov att ha fönster öppet.
Det kan däremot finnas krav på att kunna utrymma vid brand och man av den anledningen har öppningsbara fönster och fönsterdörrar.
Om ni ändå vill kunna ha fönsterdörren öppen när ni sover så kan ni titta på lösningar där ni har någon form av spärranordning på insidan som försvårar att man kan ta sig in när ni sover. Se bara till att denna snabbt och enkelt går att forcera om man behöver utrymma p.g.a. brand.
Klaugust ·
Kan vara värt att kolla om det inte är en sån dörr med vädringsfunktion, ”dreh kipp”. Man vrider handtaget uppåt istället och så kan man luta hela dörren inåt något. Om det är nybyggt är det kanske inte omöjligt att den har en sån funktionalitet
B
Boan ·
Att öppna kan sätta ventilationen i obalans. Har man inte bott i hus med FTX är det svårt att förstå att man inte behöver vädra
Betongapa ·
Enligt BBR 6:253 skall det dock i rum för vila finnas möjlighet till forcerad ventilation eller vädring genom öppningsbart fönster/vädringslucka. Om det uppfylls i ert fall vågar jag dock inte uttala mig om.
hhallen ·
Tyvärr är "moderna" ventilationsanläggningar i hyreshus ofta utförda på ett sådant sätt att de producerar ljud som trots lågt ljudtryck kan vara otroligt enerverande, särskilt i sovrum. Jag hade det problemet i min förra lägenhet. Jag blev tvungen att proppa igen tilluftsventilen så att det blev helt tätt. Sen hade jag de (tack och lov) öppningsbara fönstren på glänt när jag sov.
Det borde inte vara rocket science att få ventilationen att bli tyst. Tyvärr tror jag att de som konstruerar och installerar den typen av ventilationsanläggningar helt skiter i ljudaspekten. Det är lätt att få ner ljudnivåerna till tillåtna värden; att sen en del (kanske en ganska liten del) av befolkningen ändå har svåra problem med de ljud som alstras, det struntar man i.
b50gud ·
i alla rum ska det finnas två vägar att evakera vid brand det löser man sig via öppningsbara fönster eller altandörr. finns inget skäl för ventilationen att vädra via fönster, all luft i huset eller lägenheten byts på ca fyra timmar.
Godkänd vägg i badrum?
16 okt 2024
Hej Charlotte! Tänkte renovera badrummet i höst och undrar över vilka krav som ställs på materialet i väggarna. Hörde någon som menade att det krävdes 15mm plyfa mot väggreglarna innanför...
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
8 aug 2024
