Ångspärr /broms i tak sovrum
Besvarad 5 maj 2020 av Charlotte Andersson
Vi renoverar två sovrum i vår villa från 1972.
I samband med detta så tilläggsisolerar vi ytterväggarna inifrån. Vi har tagit ner det gamla skivmaterialet och den gamla folien på väggarna innan tilläggsisolering. Där ska det ju monteras ny ångspärr när den nya isoleringen är på plats.
Min fråga handlar om taket. Vi vill byta ut gipstaket. Ovanför gipset är det ett brädtak, spontat. Vinden ovanför är oisolerad, kallvind. Är det okej att sätta ångspärren i taket på insidan ( varma sidan ) av brädtaket, mellan trä och gips? Detta för att foga samman ångspärren mellan tak och vägg på ett bra sätt.
Befintilig ångspärr på vinden ovanför brädtaket skulle i så fall tas bort.
Mvh,
Mathias
Det låter som ett bra sätt.
Det kan vid en renovering vara svårt att just få anslutningar tak/vägg och vägg/golv täta. Det lönar sig att tänka igenom hur man ska göra på de "svåra"ställena först, innan man börjar tilläggsisolera.
Jonatan79 ·
Vad blir det för isolering på taket/vinden?
JMathiasA ·
Jag har inte riktigt funderat på isolering på vinden än. Nuvarande isolering är glasull från 1972. Får se hur det ser ut när det är dags för det momentet.
Eventuellt kommer vi byta metod och istället sätta gles och gips för att skapa utrymme för downlights. Då blir nog vinden orörd.
Första idén var att sätta downlights genom gips- och brädtaket med pottor på vinden. Mer jobb, men man behåller ju takhöjden då.
Dolda brunnar vid besiktning/köp av fastighet
9 jan 2025
Vid köp av fastighet var brunnar för dränering dolda (nedgrävda) nu visar det sig att denna installation inte är laglig efter nya vattenlager från 2006. Kan man avropa dolda fel för detta...
Godkänd vägg i badrum?
16 okt 2024
Hej Charlotte! Tänkte renovera badrummet i höst och undrar över vilka krav som ställs på materialet i väggarna. Hörde någon som menade att det krävdes 15mm plyfa mot väggreglarna innanför...
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
