ForumShopBilder
ForumShopBilder
Gör det själv
Bygg stadiga arbetsbockar - gör det själv
Roger Nyström
Publicerad 7 mar 20254 kommentarer
Arbetsbockar behöver man ofta minst två, varför inte bygga dem själv av överblivna bitar från trallbygget?
Två bockar alltid beredda att arbeta.
Två bockar alltid beredda att arbeta. Foto: Roger Nyström
Tåliga och bra arbetsbockar av tryckimpregnerat virke är praktiska att ha till hands när man målar eller mäter upp brädor för kapning.
Innehåll
  • 1. Material
  • 2. Verktyg
  • 3. Gör så här
Material
  • En styck 80 cm regel 45x95 mm
  • Fem styck 80 cm 28x95 mm trallbräda
  • Skruvdragare
  • Fogsvans alt. kap- och gersåg
För det här bygget klarar du dig med skruvdragare och fogsvans, men det blir mycket enklare med en kap- och gersåg.
Läs mer: Önskar tips på sågbockar
Gör så här
Med några reglar på bockarna får du en tillfällig arbetsställning, men skruva i så fall fast reglarna tillfälligt i bockarna så konstruktionen blir stabil.
arbetsbockar
En bock klar, en i delar. Foto: Roger Nyström
1.Såga till en 80 cm lång regel 45x95 mm. Såga till en 80 cm lång trallbräda 28x95 mm. Skruva brädan mitt under regeln.
Tralldelar
Mät för snedsågning av benen.
2. Mät med smygvinkeln hur mycket kap- och gersågen ska vinklas för att få en plan översida. Vinkla gärna även på andra ledden så kan benen spreta mer och bli stadigare. Bestäm önskad höjd och såga till de fyra benen av trall 28x95 mm. Benen blir olika vinklade i bockens olika ändar.
Skruva fast benen
Skruva fast benen.
3. Skruva fast benen i regeln och stödbrädan under regeln.
Skruvklossar
Stödklossarna är viktiga.
4. Mät och såga till förstärkningsklossar och skruva fast dem under regeln.
Staplade arbetsbockar
Stapelbara.
  • Snickra en snygg soffgrupp – gör det själv
  • Enorm adventsljusstake av spillmaterial – så bygger du din egen
4
I
Hagalundare. Mitt första jobb på bygge "Slå ihop 2 Hagalundare"....sen gick snickaren. Som tur är dök en murare upp, han viste hur man gjorde och visade.
· 8 mar
B
Jag gjorde mina i 28*70 virke som jag skruvade ihop och satte gångjärn mellan för att få bockarna ihopfällbar och en bit vajer som stopp
· 8 mar
K
https://skolbanken.unikum.net/plans/plan/11449608993 En variant till.
· 8 mar
Visa alla kommentarer
Gör det själv
