Forumsök
Madelenes blogg
Lekfull trädgård för barn
Madelene Svartberg
Publicerad 14 mar 2014
Samla pinnar och bygg ett vindspel tillsammans med barnen eller ta fram fingerfärgen och måla. Har du en tråkig garage- eller förrådsvägg gör om den till en rolig och utmanande klättervägg. Eller varför inte, bygg ett piratskepp och förvandla trädgården till ett härligt sagoland fyllt av pirater, hajar och äventyr.
Bild: Two daloo
Vira in bubbelplast runt en tjock stam och låt barnen få härja fritt med fingerfärgen. Själv kan du sätta dig i solstolen och njuta av en bok om du inte vill måla själv.
Bild: Handmade Charlotte
Efter all lek och stoj är det skönt att ta sig en liten tupplur i det fria.
Bild: The Homestead Survival
Snygg och funktionell samtidigt som den inbjuder till att barnen är med vid både odling och skörd. Låt barnen vattna och sköta växterna. Prova med ettåriga växter som slingerkrasse, blomsterbönor och störböna.
Bild: AA&A Manufacturing
Snyggare och säkrare än en pool.
Bild: Moment to moment
Med några stockar skapar du enkelt en härlig lek- och fikahörna åt barnen. Vilken lycka att ha något sådant i trädgården.
Bild: Impatiently Crafty
Rolig klättervägg! På sajten finns instruktioner för hur du bygger väggen. Minimera fallhöjden genom att bygga klätterbanor i sidled, inte på höjden. Olika svårighet på banor kan markeras med olika färger.
Bild: Joyful Home
Ett härligt kök att baka ler- och sandkakor och annat gott i.
Bild: Read between the limes
Underbar och vacker pryder den sin plats i trädgården och sätter fart på både lek och fantasi. Något för den ambitiösa. Välj gärna en vacker vintergrön klättrare så blir "huset" en dekoration även på vintern. Väljer du murgröna bör du dock känna till att växten är giftig vid förtäring. Kolla gärna växtlistan över giftiga växter på giftinformationscentralen så vet du vilka växter du bör undvika.
Bild: Happy Hooligans
Låt barnen själva göra vackra vindspel, enkelt och roligt.
Bild: Play Scapes
Bygg ett lekfullt hus av papprör som blivit över från bygget och hoppas på en torr sommar.
Bild: Grows on you
Om du har gott om utrymme och gröna fingrar, bygg ett piratskepp av pilkvistar.
Bild: Play Shapes
Bygg ett tält tillsammans med barnen genom att använda gamla tygrester och några slangar eller vattenrör. En förutsättning är dock att det finns ett träd, pergola eller annat att hänga den i.
På sajten finns mer bilder och information om hur du bygger tältet.
  • Trädgård för barnen - bästa tipsen för utelek
  • Saker du kan bygga MED barnen
Skriv en kommentar
