Redax blogg
Hasselört är en underbar marktäckare
Marlén Eskilsson
Publicerad 1 jul 2015
Man har ju några favoriter bland marktäckarna och hasselört Asarum europaeum är definitivt en av dem. Det är något med de där kraftiga, runda, mysiga bladen. Man blir glad av att se dem.
Jag har satt hasselört runt en plantering med en rhobinia och buxbombollar. Hasselörten är känslig för sol och i den del av rabatten där det är för mycket sol har hasselörten inte klarat sig. Den trivs dock som fisken i vattnet på den skuggigare, fuktigare delen av rabatten.
Hasselört vill alltså ha skugga och halvsoligt läge på sin höjd och helst fuktig jord. Den heter hasselört för att den lär växa bäst och frodigast under hassel. Om jag jämför den med ormöga som jag satte bredvid, så tog det ganska lång tid för hasselörten att etablera sig, men när den väl hade gjort det så känns den robust. Det tog nog 2-3 år innan den var etablerad ordentligt.
Pris hasselört
Du kan så frö av hasselört själv utomhus på friland, september-november, en påse frö kan kosta 36 kr. Finns också plantor att köpa på plantskolan, ganska dyra, ca 60 kr st.
Bild på hasselört från Havetid.
Budgettipset är att plocka frön på befintlig hasselört. Blommorna (maj-juni) syns knappt, de sitter nere vid marken under bladen och är fulla med små frön som du kan så. Det går också att sticklingsföröka hasselört. Du drar upp ett blad med roten helt enkelt och planterar den där du vill ha den. Plocka bort alla blad och blommor utom ett innan du planterar.
Bild på hasselörtens blomma, från Den virtuella floran.
  • Anlägga trädgård – hur lång tid tar det?
  • Invasiva växter att hålla utkik efter i trädgården
Skriv en kommentar
