ForumShopBilder
ForumShopBilder
Redax blogg
Fornlämning under huset
Marlén Eskilsson
Publicerad 15 jan 2007
Hur skulle du reagera om du upptäckte att ditt hus var byggt på en fornlämning? Skulle du skratta eller gråta? Jag har i alla fall hört att det kan stå dig riktigt dyrt om du hittar fornlämningar på tomten.
Nu har det i alla fall hänt här i Dalby i Skåne. Den 1 september övertog Ingela Vinell ett hus som ligger mittemot Dalby kyrka. Hennes pojkvän hjälper henne att renovera och han skulle just byta golv i en del av huset. Det gamla golvet låg mot marken och när pojkvännen tog fram spaden och började gräva kom en gammal husvägg fram. De ringde till Kulturen i Lund, vars arkeologer snabbt kunde kostatera att byggnaden förmodligen var från medeltiden, men att det måste  undersökas närmare.
Nu måste Ingela Vinell skicka en ansökan till Länsstyrelsen om att få göra ett ingrepp i fornlämningen så att hon kan få ett vettigt golv. Fastighetsägaren är skyldig att själv betala den arkeologiska undersökningen och hon måste göra det som Länsstyelsen beslutar är lämpligt.
Men Ingela och pojkvännen är inte oroliga över de eventuella kostnaderna utan är nyfikna på det gamla huset under dem. De ska bygga en lucka i golvet ner till fornlämningen och tror snarare att den kommer att höja värdet på huset. Det hoppas jag också att den gör.
  • Lägg golvet i rätt riktning
  • Litet höghus med kvistfri furu i Skuru - Grand Designs
Skriv en kommentar
