Våtrumsskivor i badrumstak?
Status
Besvarad 22 maj 2017 av Per Bernhardsson
Hej! Jag undrar om man måste ha våtrumskivor i taket eller kan man sätta pärlspont direkt på regel? Vi kommer att ha en duschkabin, vad gäller för taket ovanför den? Vi skulle vilja ha pärlspont i hela talet. Kan man ha det?
Taket i våtrum hanteras inte i branschreglerna så några specifika materialkrav finns inte.Normalt utsätts ju inte taket för vatten annat än via luftfuktigheten i våtrummet.
Du bör alltså kunna ha pärlspont i taket, lämpligen försett med ett målningssystem för våtrum.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
