Våtrumsskiva direkt på cementvägg?
Status
Besvarad 9 sep 2013 av Per Bernhardsson
Hur är ordningen när man bygger badrum i gammal tvättstuga? Kan man sätta våtrumsplattor direkt mot cementvägg elelr reglar man först?
Båda varianterna kan fungera, lite beroende på förutsättningarna och vad man vill uppnå. Kanske vill man ha in isolering och då får man förstås regla ut väggen. En annan variant är att du istället för att sätta en våtrumsskiva spacklar eller putsar upp väggen så har du ett utmärkt underlag för tätskikt och plattsättning.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
