Våtrumsmanschetten har dragit upp sig
Status
Besvarad 25 okt 2012 av Per Bernhardsson
Hej, jag har kaklat badrummet nyss men upptäckte till min fasa att våtrums manschetten runt purus golvbrunn har blivit klippt för kort och på ena sidan. När klämmringen är på plats så glipar det nån millimeter ovan ringen på ena sidan. Om jag tar bort kaklet runt golvbrunnen och gör om med en ny manschett måste jag bryta upp hela golvet eller går det att bara ta bort en bit och överlappa när jag lägger ny spärr? Jag använder Mira. Är det ens nödvändigt att göra om allt detta för en millimeter vid glipa?
mvh Knut
Att manschett och klämring är korrekt monterade är mycket viktigt för tätskiktets funktion vid golvbrunnen och därför är det så viktigt att brunnen är korrekt monterad i våg och att manschetten skärs till exakt rätt enligt monteringsanvisningen. En övervägande del av alla skador i våtrummen sker i direkt anslutning till golvbrunnen. Att bedöma exakt hur stor risken är i ditt fall är omöjligt men ett felutförande är det och det kommer troligen att påverka ersättningen från ditt försäkringsbolag om det blir en skada.
Delreparationer är inte förbjudet att göra, men det är heller inte alltid möjligt. Situationen måste bedömas i det enskilda fallet.
Jag föreslår att du rådgör med Mira och någon plattsättare hur ni ska gå vidare.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
