Våtrum i betonghus
Status
Besvarad 27 aug 2012 av Per Bernhardsson
(komplettering till min förra fråga)
Vårt hus är helt byggt i betong; lättbetongblock i väggar och betongelement i våningsgolv samt betongplatta i källaren.
Min fråga är – eftersom vi helt saknar organiska material i våtrummen, behöver vi vara lika noga med ytskikt och försegling som i ett trähus?
Vi har dessutom mekanisk frånluft i hela huset.
Även om betong tål vatten utan att den blir skadad så är den inte vattentät.
Reglerna säger att golv- och vägg ytor i våtrum ska förses med tätskikt, det gäller även vid massivkonstruktioner, vid massivt byggande kan man välja vätskebaserat eller foliesystem.
Visst är skaderisken betydligt mindre när det inte finns några organiska material i huset men man skall ändå alltid följa monteringsanvisningen för tätskiktssystemet fullt ut.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
