Väggar i 60-talsbadrum
Status
Besvarad 28 maj 2014 av Per Bernhardsson
Hej! I 60-talsbadrummet finns plastmatta på på golvet och väggmatta på väggen. Väggarna är modulbyggda med träreglar och gips. Som jag tolkar Bkr så ska jag riva väggarna och sedan bygga med stålreglar och våtrumsskivor innan kakling. Det känns helt övermäktigt eftersom badrummet har ett sovrum på var sida. Skulle det vara ok med att limma våtrumsskivan på gipsväggen? Och hur hanterar man vattenrören som kommer upp genom golvet?
Du behöver inte byta till stålregler. Träreglar är helt ok. Däremot ska det i våtzon 1 inte finnas någon kartongklädd gips bakom våtrumsskivan så det måste du lösa på något annat sätt. Våtzon 1 är plats för dusch och badkar + en meter. Hela golvet är också våtzon 1. Läs gärna mer i våra branschregler som finns att ladda ner från vår hemsida www.bkr.se.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
