Undantag och tak
Status
Besvarad 16 apr 2015 av Per Bernhardsson
I vårt badrum ärt element är anslutet genom golvet, enligt firman vi talat med måste detta göras om, går det att göra ett undantag? Elementet sitter ihop med elementet i sovrummet och rören ligger i väggar och golv vi har ingen lust att få dolda skarvar.
Jag har kvar ett rutit tak i badrummet uppsatt 1932, det är en masonit skiva under listerna. Det enda felet är att färgen flagnar pga dålig ventilation. Kan jag bara måla om det nu när badrummet ska hel renoveras?
Våra branschregler ger utrymme för avvikelser vid renoveringar då det kan vara svårt att till en rimlig kostnad göra de ändringar som krävs för att dagens regler ska vara uppfyllda till 100%.
Det viktiga i sådana lägen är att beställare och entreprenör är överens och att avvikelsen tydligt framgår av kvalitetsdokumentet. Naturligtvis ska även den alternativa lösningen bedömas som lämplig av entreprenören som även ska lämna sedvanliga garantier.
Taket kan du måla om med en lämplig våtrumsfärg efter att ytan förberetts på det sätt som färgleverantören kräver.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
