Tätskikt i våtrum kontra liten toalett
Status
Besvarad 17 apr 2013 av Per Bernhardsson
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett med handfat...eventuellt att vi senare sätter in en duschkabin men det är inte bestämt än. Golvet är betong (betongplatta) och 2 väggar är betongväggar och 2 är gipsskivor. Fråga 1: Måste vi tätskikta golv och väggar om vi bara använder det som toalett? Fråga 2: Är det ngn skillnad på reglerna ang tätskikt om man har en tät duschkabin eller duschar direkt på golvet?
För ett utrymme som endast har toalett och handfat säger reglerna att det ska vara tätskikt på golvet med ett uppvik om ca 5cm på väggen. här finns inget krav på tätskikt på vägg. I ett våtrum med dusch ska även väggarna förses med tätskikt. Det gäller även om ni har en duschkabin. Det kan alltså vara klokt att förbereda med tätskikt redan från början om ni tror att ni i framtiden ska sätta in en dusch.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
