Tätskikt i badrum stenhus
Status
Besvarad 9 dec 2014 av Per Bernhardsson
Hej, har fått några offerter på badrumsrenovering. Golv och väggar är av massiv konstruktion- betong. De hantverkare jag har varit i kontakt med verkar vara fast i "gips- och gummitänket med det låter ju orimligt när man har väggar av massiv betong under.
Hjälp mig förstå vad det är som gäller, har läst på BKR:s regler, och där talar man om folie, men i princip ska man inte behöva tätskikt, eller?
Finns det firmor som specialiserat sig på sådant, det finns ju massor av hus i betong från 60 och 70 talet.
MVH
M
Enligt branschreglerna BBV ska alltid alla ytor i ett våtrum förses med tätskikt under keramiken, även om de är av betong. Detta för att förhindra att fukt tar sig till andra, mer fuktkänsliga delar av konstruktionen. Enda undantaget från grundregeln är vid problem med tillskjutande fukt, t.ex. i gamla källare.
Per
Vid betongunderlag kan man med fördel använda ett vätskebaserat tätskikt.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
