Tappvattenledningar
Besvarad 7 dec 2017 av Stefan Ingelstrand
Bor i ett flerfamiljshus. Håller på att bygga om badrum till barnrum och vill på ett säkert sätt koppla bort vattnet. Tappvattenledningarna kommer upp genom golv inne i reglad vägg. Har stängt av kulventilerna(Ballofix) som går att komma åt genom inspektionsluckan. Ventilerna sitter vertikalt ca 10-20cm ovanför golvgenomföringen. Sedan böjer de av genom väggen för att förse kranar med vatten.
Vad säger reglerna? Räcker det att jag stänger ventilerna och fimpar rören ovanför ventilerna? Eller ska jag stänga ventilerna OCH sätta en plugg? Eller måste rören kapas vid någon huvudledning i huset (som jag inte vet var den är)?
Hej.
Branschreglerna hanterar inte dessa frågor. Enligt branschregler Säker Vatteninstallation får dock inga outnyttjade avstick förekomma på kallvattenledning, varmvattenledning eller VVC-ledning. I ditt fall bör man bygga bort avsticken och om möjligt ersätta dessa med "raka rör" för att undvika bakterietillväxt i vattnet som annars blir stillastående. Konsultera ditt auktoriserade VVS-företag för specifika förslag på plats.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
