Skarva tätskiktsystem inne i zon1
Status
Besvarad 11 okt 2012 av Per Bernhardsson
Jag vill helkakla duschhörnan och halvkakla resten av badrummet. Badummet är litet (1,7x2,4) och jag tänkte använda tätskiktsfolie i hela rummet, nästan allt är zon 1. Enligt plattsättaren går det inte att måla med täckfärg ovanpå folien (spackla o måla) eftersom det också är ett tätskikt o dubbla skikt är inge bra, ok.*
Men alternativet blir att skarva mellan folie (gvk bbv) och målatsystem (mvk) inne i zon 1 vilket känns galet.*
Känner att jag har fastnat, några ideer?
Om du skarvar med ett ordenligt överlapp mellan det målade tätskiktssystemet och tätskiktsfolien så ska det inte vara något problem. I MVK,s regler finns det instruktioner hur överlappet ska utföras.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
