Sätta nytt kakel på gammalt?
Status
Besvarad 25 nov 2014 av Per Bernhardsson
Tyvärr så gjorde vi ett mindre bra beslut när vi bestämde ha en fondvägg i vårt nyrenoverade badrum. Vi känner att vi inte alls trivs med den och vill om möjligt ändra väggens utseende. Badrummet totalrenoverades av behörig våtrumsfirma 2012. Det vi undrar är om vi kan sätta nytt kakel på det gamla på den väggen som vi vill ändra? Vi vill ju helst inte riva och riskera att bryta tätskiket. Känns också som att ett sådant projekt skulle kosta mycket. Om det är möjligt, finns det något speciellt som man ska använda vid uppsättning eller något speciellt tillvägagångssätt när man sätter kakel på kakel? Vi undrar för när vi tar in någon plattsättare så vill vi ha hört oss av från någon annan sakkunnig.
Att sätta kakel på kakel kan vara möjligt under rätt omständigheter. Notera dock att det inte är att betrakta som en renovering utan endast som en estetisk förändring i syfte att förändra utseendet på väggbeklädnaden.Ur ett tekniskt och försäkringsmässigt perspektiv är våtrummet fortfarande att betrakta som från 2012.
Din plattsättare bör diskutera bästa lösning med materialleverantören och nogsamt följa dennes instruktioner.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
