Rör ur golv i gammalt hus
Besvarad 1 dec 2011 av Jon Hedelin
Hej.
Jag renoverar ett duschrum där rören kommer upp ur golvet. (Hus fbyggt 75.) De ligger på betongsulan i ett reglat golv med spånskiva och kommer från intilliggande tvättstuga. Frågan är nu om jag kan behålla det så eller måste jag riva upp rören, dvs, hela vägen alltså även i tvättstugan!? Duschhörnan ligger i diagonala hörnet från rören, ca 1,5 m ifrån! Att kapa och skarva rören under spånskivegolvet för att dra upp genom väggen verkar vanskligt, tycker jag! Hälsningar, Mankas
Hej Mankas,
Enligt branschreglerna får inga andra rör än avlopp komma upp ur golv. Detta är förvisso en klok regel, då det kan bli hög fuktbelastning på tätskiktsanslutningen till rören när de kommer ur golv. Skulle dina rör komma ur golvet i duschen så skulle jag säga att du ska flytta dem, kosta vad det kosta ville, men med det avståndet du skriver att du har så ser jag egentligen ingen risk, annat än om det skulle bli översvämning i badrummet, och det brukar snart medföra översvämning i angränsande rum ändå.. Ibland kan det vara rimligt att göra avvikelser från branschreglerna därför att det skulle medföra orimliga kostnader och besvär att flytta rören. Som du skriver, att skarva rören under golvet medför en mycket större risk än att de kommer ur golv.
Men så finns det också en mellanväg som kan vara bra i ditt fall, och det är att du gjuter en klack runt rören, kanske 50 mm hög, som du monterar upp tätskiktet och klinkersen på. Då kommer rören inte längre att riskera att utsättas för vatten ens vid en översvämning. Detta är en vanlig metod i tvättstugor eller pannrum där ofta inkommande vattenledning eller golvvärmecentraler sitter. Brukar även gillas av besiktningsmän.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
