Rör i WC
Status
Besvarad 24 jan 2016 av Hampus Asp
Är det ok att man går upp med vattenrör och värmerör genom golv i ett wc utrymme (Toalett & handfat), använder mig av rör i rörsystem.Vad jag förstått så är wc ej ett våtutrymme men dock att det skall anvädas golvtätskickt.
Hej.
Enligt Säker Vatteninstallation så är det OK med golvgenomföringar i rum med enbart WC, då de inte klassas som ett våtrum. Men kan man gå ut genom vägg istället för genom golv är det att föredra.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
