Rör från vägg in i dusch - OK eller ej?
Besvarad 21 dec 2008 av Jon Hedelin
Sitter och funderar över en framtida planlösning i mitt badrum. Idag finns ingen dusch och där jag skulle vilja ha duschen kommer de ingående vattenrören ut från väggen, cirka femton cm upp från golvet. Är det ok att ha duschen i detta utrymme eller behöver jag på något sätt bygga in rören?
/Thomas
Det går utmärkt att rören kommer ut ur väggen inne i duschutrymmet. De måste dock vara helt fixerade så att de inte går att rubba, och tätskiktets anslutning ska ske helt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
