Renovera tak i badrum
Status
Besvarad 18 maj 2016 av Per Bernhardsson
Hej! Färgen i taket på vårt badrum har börjat släppa och vi behöver se till att det blir tätt för fukten. Jag undrar nu om vi kan sätta våtrumsgips direkt på taket? Eller blir det då dubbla fuktspärrar? Eller är det bättre att måla ny färg? Vi har inge ägt huset länge så jag vet inte vad är för färg som är där nu.
Jag föreslår att ni väljer en lämplig våtrumsfärg och rengör och förbehandlar befintlig yta enligt anvisningar från färgtillverkaren.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
