renovera bort en toalett
Status
Besvarad 22 mar 2017 av Hampus Asp
Vi bor i en villa byggd på 60 talet.
Vid huvudentrèn till huset finns ett mindre badrum på ca 3 kvm..
där det finns en toalett och ett mindre handfat... (väggarna är tapet, golvet och runt handfatet finns våtrumsmatta)
Vi tänkte göra om detta utrymme till ett så kallat "kapprum/förvaring"...
är det besvärligt att utföra? kan en rörmokare "bara" täppa till avlopp och vattnet in.. hur gör man med golvet sedan, vi tänkte lägga typ klinker, eller ett klick golv... vad kan kostnaderna bli?
Är det något särskilt man borde tänka på?
Det är svårt att svara på din fråga utan att vara på plats.
Det bästa för dig är att kontakta ett auktoriserat VVS-företag som kan komma ut på plats och hjälpa dig med dina frågor.
Du hittar de på www.säkervatten.se.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
