Renovera badrum
Status
Besvarad 26 apr 2016 av Per Bernhardsson
I badrum vi täta all vägger och golv med kiltto system och använd maskinister rund rör och el cabel ,men lim under kliker är 2 cm ,fråga är om finns risk att inte torkad ? andra fråga är ,om fog ar vattentätt?
tack
Fogen i en keramisk beklädnad är inte tät. Det är därför man monterar ett tätskiktssystem innan man sätter keramiken. Hur mycket fästmassa som ska användas beror på typ av keramik och typ av fästmassa. Följ alltid tillverkarens anvisningar mycket noga.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
