Renovera badrum själv ?
Status
Besvarad 25 okt 2012 av Per Bernhardsson
Jag bor idag i en bostadsrätt där badrummet för länge sedan passerat bäst före dag. Då jag är händig och har lagt både klinker och satt kakel med gott resultat och även dragit rör mm funderar jag på att renovera badrummet själv. Föreningen har inga synpunkter annat än det skall vara fackmässigt utfört. Har själv aldrig satt något ytskikt eller våtrumsskivor, men så länge jag följer tillverkarens instruktioner så är det väl inga problem att själv göra allt jobb ?
Så länge du utför arbetet på ett fackmässigt sätt är det normalt sätt inga problem med gör-det-själv arbeten. Det gäller dock att man verkligen har full koll på regler och förordningar samt att man inte överskattar sin förmåga.
Jag rekommenderar dock att man alltid dubbelkollar med sitt försäkringsbolag vad de har för bestämmelser.
Dessutom ska man alltid kolla med föreningen om man bor i bostadsrätt. Många föreningar har inskrivet i sina stadgar att våtrumsarbeten ska utföras av ett behörigt företag och då är det förstås det som gäller.
Ovanstående gäller inte el-arbeten. Där ska man alltid anlita en behörig elektriker.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
