Rekommenderat underlag bakom våtrumsskivor?
Besvarad 1 dec 2011 av Jon Hedelin
Vad rekomenderar du som underlag bakom våtrumsskivor? Att klä väggarna med råspont tycks vara ett alternativ för att erhålla en styv vägg. vad rekomenderar du?
mvh // Fredrik
Jag tycker att det är en god idé att sätta något bakom våtrumsskivorna. Inte i första hand för att åstadkomma en böjstyv vägg, det kan man lika gärna göra genom att sätta reglar så tätt som krävs för den aktuella skivan, utan för att det underlättar upphängning saker framöver. Råspont funkar bra, men är i mitt tycke alldeles för tidsödande att montera. Vi använder oss för det mesta av OSB-skivor för det här ändamålet, men även plywood eller spånskivor går bra. Tänk bara på att OSB ska monteras med 3 mm springa för att klara av eventuella rörelser.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
