Placering av badrumsfläkt i stort badrum?
Besvarad 13 aug 2010 av Jon Hedelin
Hej.
Vi bygger kombinerat badrum och tvättstuga.
Dushen blir mot innervägg. Befintlig ventilation sitter på andra sidan rummet diagonalt sett från dushen på ytterväggen.
Är det värt att dra ny ventilation rakt ovanför dushen, och upp under isoleringen på kallvinden ut till ytterväggen (har mängder med lös-ull som är enkelt att lägga kanalen i)
Eller blir det så liten skilnad i effekt att fläkten kan sitta kvar på andra sidan rummet?
Har funderat på att bygga dushvägg, och dörrar upp till taket, så att vattenångan från dushen inte sprids ut i resten av rummet, men kanske man hellre bör lägga pengarna på ventilation med värmeväxlare?
Min uppfattning är att det egentligen inte är särskilt viktigt att utsuget sitter så nära duschen som möjligt, det viktiga är snarare så långt ifrån tilluften (dörröppningen i ert fall, gissar jag) som möjligt. Att vattenånga fyller badrummet när duschen används är inga problem med en korrekt byggd konstruktion, men det är viktigt att den ventileras ut så snart som möjligt. Med en mekanisk frånluftsfläkt skapas ett undertryck i rummet som hindrar ångan från att tränga ut i angränsande rum, samt från att tränga upp i bjälklaget ovanför, och min bedömning, utifrån det du skriver, är att ni gott kan lämna fläkten där den är.
Olika typer av ventilationssystem, som ventilation med värmeväxlare, har jag mycket liten kunskap om och kan tyvärr inte råda er där.
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
