OSB-skiva bakom LUX VK skiva
Besvarad 14 aug 2018 av Per Bernhardsson
Hej.
Jag undrar om man kan ha OSB 11 mm bakom sin våtrumsskiva, tex LUX Vk? Detta istället för plywood 15 mm.
Blir det "samma sak" eller frångår vi från några regler här?
Om det inte är föreskrivet i någon bygghandling att man ska bygga den s.k. Våtrumsväggen där 15 mm K-plyfa är föreskriven går det bra att för att styva upp väggen använda en annan skiva bakom våtrumsskivan, t.ex. en OSB. Observera dock att man i våtzon 1 alltid ska göra infästningar i fast konstruktion, t.ex. regel eller kortling, om man inte har byggt Våtrumsväggen.
/Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
